Koelkast S80 inbouwen.
Wheels
Onlangs heb ik een nieuwe koelkast voor een S80 gekocht.
Alleen was het me niet duidelijk of deze echt zou passen.
Conclusie ?
Tsja hij past dus echt niet.
De deksel is te breedt en de kast past niet in het gat van het ski luik.
Wie kan mij een oplossing geven zodat ik in de zomer geen zeurende kindertjes op de achterbank heb.
De koelkast is van een S80 ex.
Voordat ik zelf aan het klussen ga, is er de vraag, "heeft iemnad hier ervaring mee" ?
Bvd Wheels
bart simpson
de rugleuning van een vroege exe is anders van vorm en staat 5 cm verder naar achteren dan bij een normale S80, als je een 2 zits exe achterbank had (< 2001) lijkt het me daardoor niet te passen, bij een 3 zits exe rugleuning zou het skiluik even groot moeten zijn (staat nog wel steeds die 5 cm naar achteren)
Wheels
Heel stom.
Maar hoe weet ik of een vroege exe. uitvoering heb.
De auto - een T6 van 99 - heeft "alle" opties, incl. el. schuifkanteldak, hout inleg, tel. Tv, Nav, vol.leer, geartr, el.verw.klapspiegels, follow me h., enz.....
Wat ik wel weet, is dat de bank een drie zits is met een geint. kinderzitje.
Ik heb wel gezien dat de nieuwere 1 serie's inderdaad een achterste midden console hebben met een tv scherm en wat bedienings knoppen waar je ook je glaasje neer kunt zetten.
( Ps.....Wat is er toch weinig te vinden over een Exe. 1 uitvoering op internet.)
Is er dan een iets eerder model, de mijne, zonder die midden console met
3 zits bank ?
Maar ja, enig idee hoe ik dit op kan lossen.
Is dit uberhaubt op te lossen.
Als de kast wel in het skiluikgat gaat dan moet ik alleen de breedte aanpassen van de deksel toch ?
bvd Wheels
bart simpson
een exe had een doorlopende middenconsole tot in de rugleuning van de achterbank en 2 separate zitplaatsen, verniel je de isolatie niet als je de deksel van de koelkast aanpast?
http://www.volvocars.com/nl/Documents/M ... f928d8.pdf
zie o.a. onder sales en services op www.volvocars.nl de prijslijsten oudere bouwjaren
Wheels
Mooi.
Ik heb effe op je links gekeken en ben een stuk wijzer geworden.
Ik heb gewoon een hele dikke gewone T6 geloof ik.
Die verkoper destijds moet wel een paar uur in de weer zijn geweest met de
kopers.
"Neemt u nu een exe. S80 dat scheelt mij 2 A4 kantjes en een hoop reken werk mevr en Meneer".
Tsja leuke koelkast, dat wel.
Wie rijd nu zo'n exe. S80 behalve dan onze Willem en Bea ?
Ben ik gebruikt nog nooit tegen gekomen.
Ik ga eerst eens passen en meten met het ski luik.
De deksel moet 3 cm smaller dus ook het isolatie materiaal en het leer.
Het rubberen afdicht randje sluit dan net genoeg af.
Dit gaat gewoon passen als orgineel.
Ook al zal de hele koelskast uit elkaar moeten en versmald moeten worden.
Ik denk niet dat iemand me de normale prijs van zo'n koelkastje moet noemen voor ik met de Dremel aan de gang ga.
Ik hou je op de hoogte.
Bvd Vriendelijke groeten Wheels.
Dat gaat niet goedkomen.
bart simpson
zou dan het skiluikje vergroten
heb meerdere exe's verkocht, het komt dus best voor.
Volvo for life
Keesjan36
oeps... ik wens je heel veel succes (met het vinden van een nieuw koelkastje)
Vroeger o.a. een 480ES, 850, S70 2.5, S60's en tegenwoordig een V70 2.4T AWD
BM
Die koelkast "zweeft "maar rond. Ik ben hem een jaar geleden al op marktplaats tegengekomen. Hij heeft volgens mij al verschillende eigenaren gehad. Niemand kan er iets mee. Trekt trouwens wel snel je accu leeg.
Als je een beetje oplet zie je genoeg executives rijden. Er staan er meestal verschillende op Gaspedaal.nl.
De kenner haalt de echte er zo uit.
V 70 2.4T 200 pk, RTI, Sportleder, 18 inch R velgen, HU803, K&N luchtfilter
S 60 T5 250 pk Geartronic, 18 inch R velgen, DVD RTi, Leer, HU 803, Imiv, BSR Optiflow, Ipd TCVVerkocht
bart simpson
hij is ook niet bedoeld om te draaien als het contact af staat
Volvo for life
Wheels
Die kenner zal ik nog moeten worden.
Ik rijd nog niet zo lang in dit schuitje.
Als er een paard op de gril en een V8 er achter zit dan kun je me alles vragen.
Die koelkast gaat bij deze landen en zweeft nooit meer ergens.
Links om of rechts om, in de auto of nooit meer in elkaar.
Ik ga voor het eerste.
Wheels
Gaspedaal.nl, effe kijken.
Wheels
Staan een hele partij S80 chs op maar ik zie nog steeds geen verschil.
Als ik bij mij om me heen kijk zie ik het zelfde als de meeste exe.s.
Ik zie ze soms met nog minder opties.
Mits dat de exe.s zijn die jullie bedoelen. ( En niet het'" garage
"praatje. )
Ik zit naar dat brede koelkastluik in de achterbank te kijken, die midden console enz....
Als dat die exe.s zijn dan is die van mij er zeker één.
BM
Nee, een echte exe kun je aan verschillende details herkennen, zoals het schildje bij de achterstijl en bijv het stiksel in de lederen bekleding.
De eerste modellen hadden 2 stoelen ipv een achterbank. Daar was de koelkast voor. de rest past volgens mij niet.
Maar kijk even naar de oudere topics. Er is hier iemand op het forum met zo'n exe. Die meldt zich wel.
Succes met de verbouwing.
bart simpson
Wheels schreef:Staan een hele partij S80 chs op maar ik zie nog steeds geen verschil.
"praatje. )
een exe herken je aan het unieke exe leder interieur.
ik heb een exe gehad met 3 zits achterbank en koelkast (met kristallen glazen)
Wheels
Tsjonge jonge jongens en heren.
Ik wil niet moeilijk doen, maar al die auto boeren op Gaspedaal.nl zitten dus aardig te zwetsen.
Zietur iemand een executive plaatje of iets anders aan waaraan je direkt kunt zien dat het hier om een executive gaat.
Sommige hebben Alcantra en leer.
D'r zal toch wel een I.D. nummer bestaan in het S80 Executive register waar je uit op kunt maken dat het hier om een executive model gaat.
Geef me een registratie I.D. nummer van een Mustang en ik kan je vertellen wat voor'n kleur voorbank en motor er in gezeten heeft in welk jaar.
Beste Bart
Die 3 zits bank en die koelkast.
Weet je misschien nog of de klep vrij breedt ( 23/24 cm ) was ?
Of misschien de breedte van de arm steun 20cm ?
Lastig ?
Ja, maar misschien helpt het met het dremelen en kan ik de klep orgineel bestellen.
Bvd Vr Gr Wheels
Rob Bakker
bart simpson schreef:een exe herken je aan het unieke exe leder interieur.
Is daar ook een duidelijke foto van?
bart simpson
dit linkje is een 2001:
http://search.hp.my.aol.nl/aol/imageDet ... Bexecutive
een executive had altijd rear entertainment
S80 Executive
De verkopers 'vergissen' zich vaak. Exclusive wordt als Executive verkocht, daar zit toch een aanzienlijk verschil tussen. Ik rijd zelf een T6 Executive uit 2003, na de facelift. De enige denkbare optie die ik niet heb, is de koelkast. Hier kan ik je geen advies over geven. Overigens is de verlengde S80 van Bea geen Executive, ik heb 'm ooit een keer naast de mijne kunnen fotograferen:
Van mijn achterbank heb ik even geen foto bij de hand, althans niet beter dan dit:
Veel plezier met jouw Executive!
S80 Executive
bart simpson
nee, ik reed 55.000km/jaar en had hem als dagelijks transport, was niet zo bezig met foto's
S80 Executive schreef:Overigens is de verlengde S80 van Bea geen Executive, ik heb 'm ooit een keer naast de mijne kunnen fotograferen:
Die van Beatrix is een Nilsson
Hans
Volgens mij mag Bea daar helemaal niet parkeren ;-)
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Terug naar “S80”
