muizen
ronald39
hallo . volvoisten . heb een zeer irritand piepend geluid onder de moterkap zitten maar kan niet vinden wat het is . ( het lijkt op een slippende v snaar ) maar die zit niet te los . ca 1.5 cm bewegen . het is alleen onder het rijden tijdens het op toeren komen . maar bij stilstand wat ik voor gas geef niets . wie o wie weer raad . groet ronald ::lol:
- admiral
Ik zou toch is de V-snaar vervangen, kost een tientje of zo. Ik had ook een piepend geluidje bij optrekken en dit werdt steeds erger. Dynamo spannen ging niet meer want de V-snaar bleek teveel afgesleten te zijn waardoor hij op het diepste punt in de poelie zat. Bij aankomst volvo garage direkt terplekke vervangen, mijn oude was al deels ingescheurd.
ronald39
hallo . de v snaar zit er ca 500 km op . heb er wat soldeervet op gesmeerd en een stuk gereden en het piepen is weg . en geen rare bijverschijnselen . als amp lampje en koeling . zal het in de gaten houden .
- admiral
Soldeervet :shock: waar is dat goed voor, ik als ex loodgieter gebruik dit om te solderen en weet dat het ook een chemisch goedje is en dus niet goed kan zijn voor je snaar en poelie. Ik weet niet of dit nu wel zo'n verstandige zet is geweest.ronald39 schreef:hallo . de v snaar zit er ca 500 km op . heb er wat soldeervet op gesmeerd en een stuk gereden en het piepen is weg . en geen rare bijverschijnselen . als amp lampje en koeling . zal het in de gaten houden .
ronald39
het was maar een heeeeeeeel klein beetje vet en de poelie is van metaal dus dat zal niet aantasten . verder dacht ik het is geschikt voor leertjes dus zal het niet zo raar gaan . heb nog een reserve snaar bij me . dus ik zie wel . bedankt voor het mee denken .
groeten ronald
- Iroll
Snaar invetten met kaarsvet door er een stompje kaars tegen te houden is de beste manier tegen piepen als spannen niet helpt. Tast niets aan en werkt langdurig. Soldeervet lijkt mij ook veel te agressief.
