koppakking lek? kosten?
Marelli
Mijn D5 2003 met 335000km lekt erg veel koelvloeistof. geen spoor van lekkage of witte sludge, wel erg hoge waterdruk (ook na drie dagen stilstaan...)
Het lijkt wel of de motor leeg kookt, terwijl de temp meter in het midden blijft.
Bij koude motor dop los van expansie tank geeft veel opborrelend gas/lucht.
Ik vrees dat de koppakking lek is.
Wat kost zo'n grap?
Is dat zelf te doen (kop vlakken laten doen)?
edraket
Hoe is het met je motorolie? Blijft deze wel op nivo of stijgt het nivo? De kans is groot dat de oliekoeler lek is en dat er niets met je koppakking aan de hand is. Het kan zijn dat de koelvloeistof in het oliecircuit gepompt wordt. Wel erg mee oppassen wat water smeert niet zo goed. Dit kan je een motor kosten. De turbo zal er het eerste uit gaan. De koelr zit onder de carterpan.
Als de koppakking inderdaad lek is,moet je er niet meer meer rijden,dit in verband met de kans op aanzuigen van koelvloeistof in een cilinder,met als gevolg dat er een zuiger stuk gaat,(waterslag heet dat)
Koppakking vervangen is een dure reparatie,rond de 1000 euro schat ik.
Msuidgeest
Af en toe laat ik wat door de dealer doen en krijg ik een prijsopgave mee. Daar leid ik uit af dat Volvo min of meer vastgestelde prijzen heeft voor bepaalde werkzaamheden.
Dat zou je dus na kunnen vragen als je de dealer de reparatie laat uitvoeren.
[edit: taalfout gezien]
janpie
Een koppakking van een volvo?? die gaan toch NOOIT lek??
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Marelli
Nee, olienivo stijgt niet...erger nog het daalt iets te veel (andere oorzaak)
water in een cilinder? dat zou ik moeten zien aan een witte (stoom-)pluim. en die is er niet. Motor start prima, geen gekke hik omdat er vocht in 1 van de cil. zou zijn.
V60 PIH (2013)
george
Turbinehuis van de turbo gescheurd??
745 D - 745 2,3 - 945 Turbo A - 855 T-5 - V-70 R AWD MY2000 - 945 Turbo - V70 2.4 T AWD GT
janpie schreef:Een koppakking van een volvo?? die gaan toch NOOIT lek??
Nooit lek?
sinds wanneer is dat,heb er vandaag nog twee gezien die stuk zijn!
De prijs van een defecte koppakking is niet vooraf te bepalen,je weet immers niet wat er mis is voordat de boel is los gehaald!
Je zou eerst is een lektest kunnen laten doen en dan zien wat er uit komt.
janpie
« janpie » :Een koppakking van een volvo?? die gaan toch NOOIT lek??
Nooit lek?
Die oude blokken van volvo die blijven de hele 400000 km gesloten dat hebben ze mij verlelt
niet dat het niet zo is hoor. in de praktijk is het wel anders idd
jan
