Ik kwam op een site het volgende tegen:
Speciale verloopstekker voor koplampen V/S40 fase 1, van 4 naar 5 draads. (H4 naar H7)
Heb een plaatje bijgevoegd.
Iemand enig idee of dit van volvo zelf is? En of dit ook na te bestellen is??
alvst dank
Verloopstekker Koplampen van H4 naar H7
derkie12
Ok op die manier.
Maar ik las laatst dat er verloopstekkers van volvo zelf zijn, die volvo gebruikt heeft op de t4 fase 1. Daar zaten al wel de dubbele koplampen op schijnt.
Heeft iemand hier wat meer info over??
alvast dank
alvast dank
- hadico
De aansturing van h4 en h7 geschied op een andere manier om deze werkend te krijgen moest je bij de dealer een stekker halen om de bestaande te vervangen dat hoef je met deze draadboompjes dus niet meer te doen.
derkie12
ok, zo'n stekker heb ik er ergens op een site voorbij zien komen.
Dat is de stekker die achterop de lampunit zit?
Maar op mijn huidige H4 lampen (v40 fase 1 uit '98 ) zit geen 5 polige stekker.
De draden lopen rechtstreeks uit de kabelboom zo onderin de lampunit naar binnen en splitsen zich in de lamp. naar stadlicht en dim/grootlicht.
Hoe zit dit dan? Want ik lees bij veel mensen dat zijn een 5 polige stekker hebben op hun H4 lampen.
- hadico
Dan zul je dus toch de stekker bij de dealer moeten halen en de nu aanwezige afknippen om de vijfpolige te monteren, mocht je dit doen neem dan ook de stekkertjes mee (10stuks) voor in de vijfpolige.
Schema kan ik je zo niet aan helpen maar ik denk dat het wel ergens op het forum staat.
Bart Giesen
Kun je zelf ook prima doen van H4 naar H7. Enkel wat draadjes omsolderen.
Zie mijn 'Dagboek'
Zie mijn 'Dagboek'
