hallo volvo vrienden.
ik ben me eigen aan het verdiepen in de volvo s/v40 omdat ik er graag 1 wil kopen.
nu zie ik op deze foto een raar knopje zitten
http://www.autoscout24.nl/AllImages.asp ... position=3#
en dan foto van het dashboard. tussen de 2 luchtblaasmonden zit er een warm koud schakelaar waar is deze voor?
er zit tenslotte klimaatcontrol.
mvgr,
Gijs
wat is dit?
- bart simpson
om direct koude lucht van buiten in het gezicht te kunnen krijgen, vond het een prima voorziening
Volvo for life
Gijsiejjj
bedankt voor je reactie.
hiermee kan je dus de tempratuurregeling omzeilen?.
klinkt goed.
klinkt goed.
Svensk kvalitet och säkerhet
Volvo 440 1.8i 1996 automatic
Volvo 460 1.8i 1995 automatic
volvo 960 2.5 24v 1995 automatic
Volvo S40 1.8 2003 handgeschakeld
Volvo C30 2.0 2007 sport handgeschakeld
- bart simpson
extra koude lucht toevoegen los van het climate controle systeem
Volvo for life
- herbie5251
climate controle systeem heeft volgens mij dit knopje niet,zit in ieder geval niet in de mijne.v40 2003
Gijsiejjj
herbie5251
als je op de plaatjes kijkt zie je het wel degelik. ij hebt dus niet de luxe uitvoering
- bart simpson
jij hebt een phase II, TS heeft het over een phase Iherbie5251 schreef:climate controle systeem heeft volgens mij dit knopje niet,zit in ieder geval niet in de mijne.v40 2003
schaefer
Om iedereen uit zijn droom te helpen. De phase 1 versie heeft deze knop. Het is de meest onzinnige knop die volvo zo ongeveer heeft ontworpen. Het systeem functioneert namelijk niet goed, veel verschil in warm en koud is er niet. Daarnaast is deze knop vaak wat lam waardoor hij al helemaal slecht functioneerd. Volvo heeft er goed aangedaan deze knop er bij de phase 2 direct weer uit te halen. Laat je door deze knop absoluut niet overhalen geen phase 1 te kopen. Je hebt absoluut geen last van deze knop, hij is alleen zwaar overbodig en functioneert onvoldoende. Succes bij de aankoop.
Bart Giesen
Sluit me geheel bij Schaefer aan! Stom ding
- paulh
Haha! een ondoordachte optie op een Volvo! Dat moet een unicum zijn!
'15 Volvo XC90 D5 Momentum
'12 Volvo V60 D5 Summum
'03 Volvo XC90 D5 Geartronic, Navi, Premium sound
Gevarieerd palet van andere aanbieders
Bart Giesen
Nee hoor, die gordelverklikkers is ook rommel.
- Thuurc
Ik heb de knop eruit 'gesloopt' en m'n parrot voor dit gat gestopt, zijn de kabels ook meteen weggewerkt. Bij verkoop blijft de parrot lekker zitten (tenzij iemand het knopje mist...)
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
ben het met geen van jullie eens, is een heerlijke uitvinding. Zat niet alleen in deze type, mijn 850 had het ook. 's Winters warme voeten én frisse lucht in je giechel heerlijk. Dat is (naast het geluid van de 850...) hetgeen ik het meeste mis in de V70
schaefer
Misschien moet je het wel of niet kunnen waarderen van opties in de V/S40 overlaten aan V/S40 rijders
Nutteloze knop dus
Wat betreft die gordelverklikker, ook een rotding. Eerste wat ik heb gedaan na aanschaf was het stekkertje onder mijn stoel losgetrokken zodat dat irritante getik eens ophield
allereerst zat de functie ook in mijn 850 dus ben er bekend mee. daarnaast heb ik genoeg km's in heel veel verschillende S/V40s gereden om de knop op waarde te kunnen inschatten.schaefer schreef:Misschien moet je het wel of niet kunnen waarderen van opties in de V/S40 overlaten aan V/S40 rijdersNutteloze knop dus
Naar mijn idee dus geen waardeloze functie :razz:
- stefmen
Ik kan bij mij aan die knop draaien zovaak als ik wil, maar ik voel geen verschil in de temperatuur van de lucht die uit de middelste roosters komt..
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
- bart simpson
exact mijn meningVolvoMafia schreef:allereerst zat de functie ook in mijn 850 dus ben er bekend mee. daarnaast heb ik genoeg km's in heel veel verschillende S/V40s gereden om de knop op waarde te kunnen inschatten.
- volvo-jan
gordel omdoen wil af en toe wel eens helpen :oops:schaefer schreef:Misschien moet je het wel of niet kunnen waarderen van opties in de V/S40 overlaten aan V/S40 rijdersNutteloze knop dus
maar goed ook ik vind die knop wel een nuttige functie, sochtend's vroeg de kachel aan om warm te blijven en een beetje koele lucht in het gezicht om nog beter wakker te worden
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Wel eens bij stil gestaan dat dat stekkertje ook iets met je airbags en gordelspanners van doen zou kunnen hebben?volvo-jan schreef:gordel omdoen wil af en toe wel eens helpen :oops:schaefer schreef:Wat betreft die gordelverklikker, ook een rotding. Eerste wat ik heb gedaan na aanschaf was het stekkertje onder mijn stoel losgetrokken zodat dat irritante getik eens ophield![]()
