doordrukken volvo 440 1.8i automaat
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
hofmeijer
hallo forumleden,
ik heb zelf een volvo 1.8 i automaat uit 1995.
nu is mijn vraag of het normaal is dat die auto's zo doordrukken als je ze in de drive zet.
kan iemand mij hier antwoord over geven?
ik heb net zaterdag de bakolie laten verversen wat hard nodig was want die was een beetje verbrand.
en hij loopt gemiddeld 900 a 1000 toeren stationair daarom gebruikt hij denk ik ook veel benzine(1:9 a 10,7)
alvast bedankt
mvg mark
dat is normaal,doen ze allemaal die CVT bakken.
Welke olie heb je gebruikt?
er moet speciale olie in !
hofmeijer
er zit rode olie in dat weet ik er alleen van maar ik zal het mijn monteur wel is vragen dan kan ik je uitsluitsel geven over wat erin zit.
bedankt man
Ik google nooit, men vrouw weet het tog beter
Volvo 1.8i automatic fleet pacific blue
Er staan weer nieuwe foto's op de www
Als hij er normale ATF in heeft gedaan,is dat niet goed..!
hofmeijer
wat zou er volgens jou in moeten?
ik was in ieder geval 50 euro kwijt alleen voor de olie misschien heb je daar wat aan?
Volvo onderdeel nummer is
1161743
en is niet hetzelfde als de gewone ATF
hofmeijer
ik heb hem net gebeld en hij beld me zo terug, ik hoorde namelijk getik toen ik net naar huis reed.
kan dat iets te maken hebben met die olie of niet.
je hoort het als je rijd en niet als je stilstaat in de drive?
alvast bedankt weer voor de info.
helemaal top
mvg mark
hofmeijer
ik moest je nog vragen wat voor type olie je er in moet gooien.
aangezien hun het normale programma hebben van elf olie.
Iroll
CVT olie, ik weet niet of elf dat ook leverd. Dus gewoon bestellen bij de dealer lijkt me het safest. En als er atf in zit moet je de bak doorspoelen.
hofmeijer
vandaag er weer mee naar apeldoorn geweest en hij loopt als een zonnetje.
geen centje pijn te horen aan de bak en hij functioneert uitstekend.
dus geen probleem lijkt mij dan toch?
hofmeijer
dit onderwerp mag van mij gesloten worden.
ik zou niet weten hoe dat werkt maar ik heb de juiste antwoorden.
dank u alleen hartelijk.
Nessie
en daar is ie weer :
Volvo 850 estate AUT LPG
hofmeijer
Hallo mede forummers,
Om even dit topic naar voren te halen heb ik een vraagje.
Ik heb mijn volvo vorige week laten keuren en de garage kwam met het bericht dat mijn motersteun was afgebroken.
Deze is vervangen en hij rijd weer top.
Nu is mijn vraag niet over het doordrukken maar over het met geweld in de d en in de r gaan van de automaat bak.
Is dit normaal of is er toch iets met de bak aan de hand, zo ja dan gaat de volvo helaas weg.
Dit ivm het horen van verhalen dat een cvt bak revisie helaas heel erg duur is.
Hopelijk kan iemand mij hier helpen?
Met voorbaat dank.
Hofmeijer.
Msuidgeest
Mark, een automaat hoort niet met geweld in een D of R gezet te worden. Wel kan de bak gaan "trekken of duwen" zoals je eerder hebt omschreven.
Ik merk aan mijn eigen auto dat de bak de D even moet pakken en dat gaat met een schokje. Dat schokje is het sterkst als de bak koud is. Eigenlijk weet ik niet beter.
hofmeijer
Nee ik zet hem niet met geweld in de d of de r.
Dat bedoel ik niet, sorry voor de verkeerde omschrijving.
Maar hij pakt hem, zoals jij omschrijft met een schok.
En soms slaat hij dan ook uit.
Dat is me deze week 2 x overkomen.
Maar is dit normaal of niet?
Alvast bedankt voor je reactie.
Msuidgeest
Dat een motor weer afslaat, is niet normaal. Dat hoort niet zo te zijn. Even naar laten kijken dus.
Maar dat schokje met in de versnelling duwen ... dat hoort zo. Maar ik weet alleen niet hoe hard die schok is bij jouw auto.
hofmeijer
Hallo Mark,
Ten eerste weer bedankt voor je reactie.
Ik heb het vandaag anders geprobeerd met schakelen.
Ik zet hem nu nog rustiger in de versnelling en nu schokt hij lang niet zo hard meer.
Het heeft dus ook met behendigheid te maken haha.
Kijken of het afslaan nu over is.
Mijn vrouwtje had er ook last van vorige week, maar die is nogal ruw met schakelen.
Die is haar suzuki alto gewend met automaat bak.
Iedereen goede paasdagen gehad?
Groetjes.
RutgerMeijer
Mijn CVT bak heeft twee jaar geschokt bij een koude start in de D zetten. Als de motor warm was, ging dit vloeiend. Na een tip op dit forum heb ik originele volvo CVT olie in de automaat bak laten gooien. Nu is het over!! Zelfs bij een koude start gaat hij vloeiend in de D!
Naar de Volvo dealer dus!! 4 liter kost rond de veertig euro.
Succes
Volvo 440, for vikings only
Terug naar “Volvo 400 techniek”
