Mijn achterruitverwarming doet het niet. De schakelaar, als je die aan zet, gaat het lampje niet branden, de bedrading zit er goed aan, en de zekering is ook goed. Waar kan dit aan liggen??
Het betreft een 740 uit 1991.
Schakelaar achterruitverwarming
RVL
kijk ook eens bij de draden bij het linkerscharnier van de achterklep. Als het daar niet meer goed vastzit en de boel langs elkaar schuurt door open en dichtdoen dan is de kans groot dat de isolatie eraf is, zodat bv. wisser en ruitverwarming contact maken.
Hmm als het relais kapot is dan zou een andere gecombineerde functie bv de achterklepvergrendeling het ook niet meer doen maar dat moet ik even opzoeken.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- arjan_de_jong
zitten die niet onder de radio achter het vakje?
Haal de schakelaar eens los en schakel de draadjes eens door om te kijken of het dan wel werkt
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
