Ik heb wat geld terug van de belasting, ik heb al wat onderdelen gekocht maar ik heb nog een leuk bedrag over.
Ik vind dat mn auto aardig doorhangt in bochten, kan een setje zoals dit het verhelpen?
http://www.tinustechniek.nl/shop/28mmstabi.jpg
Of moet ik zoals voor en achter stabilisator stangen aanbrengen?
Als iemand nog tips heeft wat mijn auto nog meer kan verbeteren hoor ik het graag!
Stabilisatorstang?
- Msuidgeest
Ik weet nog niet wat jij verstaat onder "verbeteren". Waarschijnlijk de wegligging maar hoor dat graag.
Dat setje op die foto is een aardige stap op de goede weg. Daarnaast kun je overwegen alle rubbers te vervangen rondom de wielophanging. Je zult versteld staan van het resultaat.
Alles stuurt net wat strakker en gevoelsmatig glij je minder over de weg (mijn ervaring met een 960 waarvan voor een en ander is vervangen).
- 142-er
Ik wil geld erin steken om iets merkbaar te verbeteren, mag ook motorisch maar de wegligging vind ik wel wat belangrijker.Msuidgeest schreef:Ik weet nog niet wat jij verstaat onder "verbeteren". Waarschijnlijk de wegligging maar hoor dat graag.
Op de snelweg met zijwind en vrachtwagens zitten er bij het passeren wel wat uitschieters bij, toch aardig link.
Rubbers zou ook nog goed kunnen ja, dat zal gelijk wat goedkoper uitvallen dan een stabilisator stang. Daarna kan ik er nog voor kiezen om die stabilisatorstang te nemen.
- whitehorsekart
Bussen en schokdempers zijn de eerste grote stap voorwaarts hoor.
Ik heb begrepen dat daarna een dikkere stabi vóór de boel verbetert. Vóór-en achter wordt hij wel erg stijf schijnt het.
Vraag TinusTechniek eens om raad: hij is betrouwbaar en weet er écht veel van.
- whitehorsekart
Kijk ook hier eens: de volgorde is zoals ik al zei!
http://www.tinustechniek.nl/1-div-ophanging.html
- whitehorsekart
Succes, en hou ons op de hoogte: ik denk ook over bussen en stabi!
- v164
Mijn 164 (iets zwaarder/logger in de neus) heeft ipd veren rondom en ipd stabilisatoren voor en achter, dat is een prima combinatie. Nu zitter er kyb gasAjust dempers rondom, is ivm de VolvoRsport die er (achter) onder zaten erg zacht, maar als je van oliedempers komt een verademing. Als je geen sportdempers neemt (zoals bildstein of Rsport) dan is het niet snel te stijf. Poly ipv rubber heb ik (nog) niet maar moet ook schelen al kan ik me voorstellen dat dat het wel wat stijf maakt
Volvo '71 164r / '73 164e / '95 945lpt / '98 945LE/ '01 xc70
2004 XC70R
- Boele
PU bussen zal zeker de wegligging verbeteren. Onder onze combi heb ik tijdelijk de IPD stang van mijn 1800 gemonteerd. Ik moet bekennen dat dit resultaat ontzettend goed merkbaar was. Dit voorkomt juist het doorhangen in de bochten. Er zitten gewone volvo schokdempers + veren onder.
Daarnaast kan je volgens mij het goedkoopst je PU bussen via www.performance-parts.nl (geen aandelen, wél goede ervaringen) bestellen. Zover ik kon zien voor mijn benodigde onderdelen., was dit verreweg de goedkoopste.
- Boele
nogmaals proberen:
Groeten Boele
Groeten Boele
Groeten, Boele
Zie ook mijn vernieuwde website over het opknappen van mijn 1800! of volg mij op Twitter
- 142-er
Wat tinus mij heeft aangeraad:
Wat het grootste effecten zal gaan hebben is een stabilisatieset. Dit is een complete set met alle toebehoren en heeft een dikkere vooas stabilisatiestang en een nieuwe achteras stabilisatiestang. Voor de 142 kost deze set incl btw (en gratis verzending) 399,-
Hiermee zul je een enorme verbetering van je wegligging krijgen. Met de zijwindgevoeligheid zoals je die beschrijft wordt sterk verbetert.
Dit zie ik op hun site staan:
Verzwaarde stabilisatorstangen set compleet Prijs: v.a. €375,-
Door in combinatie met een verzwaarde voor-stabilisatorstang, tevens een stabilisatorstang op de achteras te monteren, kan de wegligging nóg verder verbeterd worden. Eenmaal gemonteerd, zul je verbaasd staan, hoe je klassieke Volvo verbeterd is. De set bestaat uit een verzwaarde stabilisatorstang voor de vooras (22 - 28mm) en een hulpstabilisator voor de achteras (18 - 19mm). Dit geheel geeft een nog grotere reductie van zijwindgevoeligheid en overhellen/rollen in bochten. Inclusief bevestingsmaterialen en PU ophangbussen.
Hier zitten dus al PU bussen bij, ik weet alleen niet of dat dit ze allemaal zijn want op de performance site en bij tinustechniek zie ik verschillende PU bussen ik heb al een mailtje gestuurd met de vraag welke PU bussen ze bevatten. (en de 25 euro zal wel bezorgkosten zijn)
Dit setje word het denk ik
Dan kan ik over een jaar beginnen aan de schokdempers en verlagingsveren en heeeel misschien andere velgen
Dan komt de vaart erin!!
- whitehorsekart
Ik denk dat het alleen de PU bussen voor montage van de stangen betreft hoor!
- polarwittesloep245
ik heb laatst reactiestang rubbers achteras laten vervangen. dat scheelt enorm. nu was 1 kant ook zo goed als weg, maar wat een verschil.
dat is wel iets anders dan je genoemde stabilisator stang trouwens (is ook goed zelf te monteren)
ook lagere banden kan veel schelen in weggedrag.
succes met de verbouwing. groet Claus
check ook eens
http://volvolvo.nl/index.php?option=com ... board=12.0
check ook eens
