Betreft Volvo 460 1997 met CV en achterspoiler,
De achterklep wil soms , na opening met de klepknop, niet sluiten.
Lijkt wel of er intern iets vergrendeld zit.
De CV werkt perfekt.
Het slot, de slotgrijper en de ontgrendeling werken perfekt
Ik heb 40 keer de klep dichtgedaan en weer geopend, zonder problemen.
Ik kan het fenomeen niet reproduceren.
Het slot is goed gesmeerd en intern met grafiet behandeld.
Maar net altijd die ene keer als je op een parkeerplaats staat.
Dit duurt al ruim een jaar en mijn garage en ikzelf kunnen het niet vinden.
Wie kent dit probleem ook en heeft er een oplossing voor gevonden.
Achterklep 460 wil soms niet sluiten
wpee
1) staat de sluiting niet de strak?
2) is de rubberstrip soms niet los waardoor deze tussen de klep en auto komt ipv dat hij netjes afsluit.
3) ligt klep goed "aan" , dwz zijn bovenschernieren goed afgesteld zodat klep ook netjes in het gat ligt en niet te ver naar buiten of binnen (ook bij lampunits)
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Tip
Gebruik nooit grafiet in sloten!
