Automaatbak of Motorsteun ???
danny
Ik heb nu enige tijd last van een vervelend iets. Telkens als ik stil heb gestaan ( bv voor verkeerslicht ) en vertrek lijkt het of de automaat in zijn versnelling "valt". Bij het overschakelen erna heeft ie nergens last van. Het is alleen in zijn eerste versnelling. Of zou het een steun van de motor zijn ?? ( Lijkt me raar, maar je weet maar nooit )
hadico
Als dit alleen gebeurt als je met de voet op de rem hebt gestaan kan het de neutral control van de bak zijn ,deze kun je softwarematig laten verwijderen hij was bedoelt als fuelsaver maar gaf meer problemen dan dat hij zijn werk (onmerkbaar ) deed.
danny
Deze neutral control werkt dus automatisch zonder dat je daarvoor dan de bak in N moet zetten? Ik zal er nu eens op letten of het alleen gebeurt als ik mijn voet op de rem zet.
mijn bak is veel soepeler gaan schakelen nadat er nieuwe software in is gegaan. Kost een paar tientjes maar je hebt naast de nieuwste software ook een bak die weer op 0 staat. Vervolgens gaat ie zich weer inleren naar jouw rijstijl.
Het schokken bij wegrijden vanaf het stoplicht is helemaal weg. Hij 'wil' ook niet meer wegrijden terwijl ik de voet op de rem houd. Veel rustiger dus.
danny
Vandaag dus nieuwe software er laten opzetten tijdens de APK-keuring. Rijdt echt een stuk beter nu. Dus we kunnen er weer een jaar er tegen aan !!
Kijk!! Dat zijn berichten, bedankt voor je update
hadico
Daar houden we van , ben je die neutral control ook meteen kwijt die zit nl niet meer in de nieuwe software.
Terug naar “S80”
