c30 - 3.5 mm jack - ipod
martinreuselaars
ik heb een c30 met een dynaudio. deze aux aansluiting loopt via een ipod aansluiting die in de bekerhouders uitkomt. volgens mij worden deze radio's toch standaard met een 3.5mm jack geleverd die bij het bakje achter de radio?
nu heb ik een beetje een hekel :-x aan die ipods en wil weer een audiojack. is dat makkelijk terug te zetten? moet hier een dealer aan te pas komen of is het stekker klaar?
vraag 2 is:
ik heb ook een parrot en helaas geen orinele carkit, maar goed parrots zijn goede apparaten, kan je dit zelf inbouwen of is dit te technisch? zijn er toevallig mesnen die het zelf gedaan hebben. :?: ( ik weet dat ik een andere stekker moet kopen).
thanks,
martin
Omdat je Dynaudio hebt, heb je inderdaad standaard een AUX ingang (via een 3,5mm jack) in MY07 zit deze achter je dashboard in het bakje.
En bij MY08 -< zit het in de armsteun.
En aangezien je het hebt over een Ipod aansluiting ga ik ervanuit dat je een MY08 hebt of hoger. En dan zit het dus in je armsteun!
En om het plaatje wat duidelijker te maken,
Hier de USB en de AUX ingang
martinreuselaars
hey bedankt voor de reactie,
nee het is my 06 en de jack is afgedopt. als ik die eraf haal is het een holle lege ruimte. en er komt een stekker van een ipod aansluiting uit in de bekerhouder. de nieuwe hebben het idd in de armsteun. ik heb de sigarette aansluing eraf getrokken om er onder te kijken maar zie daar die draad niet lopen en kan hem onder de bekerhouder maar een stukje volgen. maar is dit toevallig nog te herstellen naar jack? ik weet ook dat die modellen met ipod aangeleverd werden? maar dan was het zowiezo niet meer te herslellen. ik denk nl dat het achteraf gedaan is omdat het een beetje knullig in me bekerhouder zit.
Volvo V40 D4 summum
Volvo c30 t5 van 220 naar 270 pk is niet te zuinig!
Volvo 480 3x, grijs, rood, grijs
Nee hoor voor jouw model bestaat er geen originele ipod adapter. Dus ik denk dat ze iets van een aftermarketsetje erop geschroeft hebben.
Ik denk dat plaatjes toch wat meer zeggen in dit topic...
martinreuselaars
foto1
ja zie forum berichten of ergens staat het uitgelegd.
Maar heb je ze klein kan je gewoon bij een "Nieuw Antwoord" een bestand toevoegen. Let wel klik ff op Nieuwe antwoord en niet onderin dit bericht op snel antwoord
martinreuselaars
foto2
ALF
Ziet eruit als inelkaar geknutselt :P
Maar goed ben geen kenner, dus misschien dat iemand anders hier toelichting kan geven.
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
Is inderdaad knutselwerk en waarschijnlijk laadt hij met dat kabeltje ook op.
Tsja zou middenconsole uit elkaar schroeven.
martinreuselaars
_________________
knutsel werk! waar zat die stoelverwarming van jouw ook al weer :P :P Ziet eruit als inelkaar geknutselt
_________________
