Antenne 940 polar
Q
Sinds kort ben ik in het bezit van een 940 Polar uit 1995. Heerlijke auto. Er is een punt waar ik nog niet uit ben en dat is waarom de radio stoort. Antenne is goed aangesloten, maar ik twijfel of de antenne (metalen spriet rechts achter) goed werkt. Heeft iemand een idee hoe dit het beste te controleren is ?
- asmeekens740
Het zal waarschijnlijk een electrische antenne zijn. Misschien is hij niet goed aangesloten. Wanneer er spanning op de radio komt moet de antenne vanzelf uit gaan, wellicht gebeurt dit niet.
Bij mij was dit in ieder geval wel het geval, nu zit hij weer goed aangesloten en hoor ik het ook heel duidelijk dat de antenne omhoog gaat op het moment dat de radio aangaat.
Is de antenne niet electrisch dan kun je hem er gewoon met de hand uit trekken...of komt hij er wel gewoon uit?
Ik wilde een 740....
het werd uiteindelijk een 940 sedan '91 op de teller: 326.500
- leidsekade
Bij mijn polar estate zit er een vaste spriet op. Als je het paneel linksachterin optilt zie je in ieder geval of de stekker van de antenne is aangesloten op de interne bedrading. Die kabel loopt dan door naar je radio. Die zou je er ook uit kunnen halen. Laatst ergens gelezen dat iemand zijn telefoon antenne stekker per ongeluk in de radio had gestoken. Werkte ook niet maar is blijkbaar makkelijk te doen. Geef overigens even aan of het een estate of een sedan is.
Jerry
Volvo 940 2.3 LPT Estate 1998 Midnight Blue 307 K
Volvo 940 2.3 LPT Estate 1997 Nautic Blue 527k
Renault Laguna 2.0 DCI 130 FAP estate (Lease)
Q
Ik heb de kabels doorgemeten en zijn OK. Ik ben er inmiddels achter dat het de antenne zelf is. Heeft iemand nog zo'n ding liggen ? Het is een vaste spriet die acher bij de klep gemonteerd zit. Sloperijen in de omgeving hebben hem niet liggen. Gaat om 940 estate uit 1995.
Groet.
Groet.
- arjan_de_jong
http://www.tomacarparts.nl/Downloads/Cartenna.pdf
Als je zoekt op volvo kom je wel een aantal vervangingsprieten tegen die er gewoon op te schroeven zijn
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
