Ik heb een Parrot CK3100, een Kram ISO2Car 86190 kabelset en een S60 met een HU650.
Wie kan mij vertellen welke van de 3 mute aansluitingen van de Parrot CK3100 zou moeten werken op mijn HU650.
Ik heb ze alledrie geprobeerd maar de radio " mute" niet als de telefoon gaat.
Of heeft er iemand een schema met de aansluitingen van de radioconnector van een HU650.
Mute aansluiten Parrot CK 3100 en HU650
- JosB
JosB
Vanaf 1981 alle verschillende typen 340; 360; 440; S40; V40 dus alles wat in Born geproduceerd werd.
vanaf maart 2022 Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport Verwarmbare voorstoelen Standkachel Afneembare trekhaak Harman Kardon.
Nu van plan over te stappen naar een gebruikte CX40 maar twijfel tussen een B4 2.0 benzine of een T5 hybride.
Heb je hier iets aan ?
http://dbinstall.parrot.com/pdf.php?ada ... 00&lang=DU
Betreft aansluitschema van CK3100 op radio in Volvo V70 (=HU650)
Succes !!
Succes !!
Volvo S60 bi-fuel (2002), Volvo V70 D5 (2005), Peugeot 508SW BLE (2011), Ford Mondeo (2012), Volvo V60 D4 Momentum (2014), Alfa Romeo Giulia (2018)
- JosB
Hallo FrankV,FrankV schreef:Heb je hier iets aan ?
Succes !!
Dat schema is bekend en had ik uiteraard al gevonden maar zoals je ziet heeft Parrot 1 gele connector die op 3 verschillende posities van de ISO connector gestoken kan worden.
Bij mij maakt het niet uit in welke van de 3 ik die gele kabel monteer mijn radio gaat niet stil als er gebeld wordt, het gesprek komt wel over de voorluidsprekers maar de muziek gaat gewoon door en die moet ik dus zelf zachter zetten.
Ik hoop dat iemand meer kan zeggen over de aansluitingen vanaf de ISO connector naar de Volvo connector en of daar uberhaupt een mute aansluiting bij zit.
Maar Frank, toch bedankt voor je reactie :
JosB
Heb je daar niet een Accessory Electronic Module (AEM) voor nodig?
http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 249380.htm
- JosB
Hallo Marcel,M@rcel schreef:Heb je daar niet een Accessory Electronic Module (AEM) voor nodig?
Hartelijk dank voor de beide schema's en voor het de grond in boren van dat beetje hoop dat ik nog had
Het begint er op te lijken dat die mute functie niet zomaar even aan de gang te krijgen is.
Uit je PDFjes blijkt dat er op de HU650 dus geen mute aansluiting zit maar dat die achter in de koffer te vinden is gggggrrrrrrrrrrr.
Mijn vorige S60 uit 2002 had een HU1205 (met navigatie) waarbij volgens mij niks achter in de koffer zat (?????) en daar werkte de mute wel met een Nokia CK-7W carkit.
Die heb ik er bij deze "nieuwe" auto er uit gesloopt omdat de mute draad los hing en de andere draden op een hele knullige manier tussen de bestaande kabels waren gesoldeerd.
Ik had gehoopt met die Parrot + ISO2car combinatie alles werkend te krijgen, blijkbaar niet dus, jammer.
JosB
- JosB
Probleem is opgelost, hij doet het
Wat bleek nou .......... verdikkeme ....... de ISO connector van de Parrot heeft hele goedkope metalen stekkertjes in de connectoren zitten met maar 1 heel klein weerhaakje, en je raad het al, juist ja, een van die pennetjes was teruggedrukt en laat dat nou net die van de mute zijn.
Ik wilde weten welke kleuren kabels nu naar welke aansluiting van de Volvoconnectoren ging toen ik dat blinkende pennetje er een stukje uit zag steken.
dus deze mag van mij dicht.
JosB
- DJ--NeO--
sorry dat ik een oud topic aan haal, maar ik wil nu de mute van mijn Parrot Mki9200 aan de gang krijgen op mijn HU650, maar kan dus geenzins een Mute draad vinden achter op de radio... gezien het hier in het verleden wel is gevonden zou het erg fijn zijn om de kennis met elkaar te delen
My Car: Volvo XC70 2.4 D5 awd (07) | HU850 PA300 with Full premium | Rear View Cam | Privacy Shades | Leather with Heated Seats
Her Car: Ford C-Max 2.0 Duratec 16V Automatic (07) | Ghia | Kenwood DNX9260BT
- VolvoTech
Die mute aansluiting is er niet.
Je hebt een kabelboom nodig.
https://www.volvotech.eu/index.php?rout ... h=VT-02198
[edit]
Er kan een AEM module geinstalleerd zijn in de auto.
Daar kan software in geladen worden zodat je daar een mute draad op aan kunt sluiten.
[/edit]
[edit]
[/edit]
Laatst gewijzigd door VolvoTech op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
