Wie heeft er al eens de luchtkwaliteitssensor van zijn V70 vervangen?
Volgens de dealer is het ding defect, nu wil ik eigenlijk zelf dit apparaat vervangen en ben benieuwd of er iemand mij voor is gegaan in dit traject en of dit hogere wiskunde is om zelf te doen.
Luchtkwaliteitssensor vervangen wie??
JacoS80
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
JacoS80
Is dat de plaat waar ook de ruitenwissers doorheen prikken en moet die complete plaat eraf?hadico schreef:Sensor zit in de inlaat van het kachelhuis onder de paravanplaat is goed te doen en redelijk bereikbaar.
- hadico
Ja moet cpl :armen verwijderen plaat zit met 4 propen vast aan de voorzijde hiervan kun je het pennetje doordrukken let op met de buitenste anders ben je het pennetje kwijt bij het scherm vind je dan nog twee propjes l&r die je omhoog kunt wippen hierna kun je de plaat losnemen, kijk je nu in de inlaatluchtopening dan zie je de sensor al zitten ,er zijn twee uitvoeringen een met een bajonet en een met twee klemmen maar als je een nieuwe besteld neem ik aan dat je de juiste krijgt.
JacoS80
Bedankt voor je input, ik zal als ik vrij ben tussen kerst en nieuwjaar er eens naar kijken.
Heb ik nog even om aan het idee te wennen.
- hadico
Geeft de kast aan als je hem uitleest en meest de klacht over stank mn diesellucht vooral in bv een tunnel ,als een evt foutcode op de sensor niet is te wissen dan heb je nog maar een optie: vervangen
- OracleDBA
Ik heb het idee dat ik de laatste tijd ook meer diesel stank ruik dan een paar maanden geleden. Kan het ook het filter zijn dat vervangen moet worden? Ik bedoel: geeft dat hetzelfde effect?
Richard
Volvo V70 T5 - 2000, standkachel, iMIV, achterspoiler, Pegasus 17 inch
- hadico
Is mogelijk maar let wel op dat je het koolstoffilter nodig hebt bij de uitvoeringen met de sensor er word nog weleens een normaal filter gemonteerd dan werkt het systeem ook niet optimaal meer wat betreft geurtjes. :fart:
JacoS80
Ik ging voor het kalibreren van de kleppen (links geeft koudere lucht dan rechts) dat doen ze met de computer, zodoende kwam ook deze storing boven water samen met een benodigde software update.OracleDBA schreef:Hoe is dat te herkennen?Volgens de dealer is het ding defect
Nu kost dat apparaat 156,00 bij de dealer, iemand wellicht nog een ander adresje hiervoor?
