Hallo allemaal,
het volgende is het probleem:
ik dacht sinds kort een kleine waterlekkage te ontdekken op de vloermat van de bijrijdersstoel. bij dealer geweest, zij hebben het onderzocht en de conclusie:
1.afvoerkanalen onder paravan (buiten) voeren goed af.
2.afvoerkanaal kachelhuis(binnen) is niet verstopt, dus moet het bij de ruit vandaan komen. Een andere mogelijkheid zou er niet zijn.
4 maanden geleden is er een nieuwe voorruit ingezet, dus dat zou kunnen. Bij de voorruit plaatser is de ruit gecheckt en goed bevonden, dus van het kastje naar de muur.
Nu heb ik vandaag de bijrijdersstoel verwijderd en de bekleding/dachboardkast etc. Helaas blijkt de kleine lekkage erger te zijn.... 5 cm water op de bodemplaat. Tevens is de (geluid)isolatie (zwart) wat onder het dashboard zit ter plaatse van het verticale "voetenschutboard", geheel doorweekt! help,help, help! wat nu? Ik dacht eraan opm zelf het dashboard te verwijderen( ik heb thuis een vadis dvd), maar moet dan ook de airbags, klok etc verwijderen. dat is geen probleem, maar weet iemand of ik zonder dash, maar met teruggeplaatste airbags en klok gewoon kan rijden( naar de dealer en de ruitenboer) of moet eerst alles weer aan de computer? Ik wil het graag echt goed in beeld hebben en helaas kan ik onder het dash te weinig in beeld krijgen door het nkachelhuis etc.
hoop echt dat iemand er ervaring mee heeft en me kan adviseren want ik ben redelijk radeloos!
alvast grote dank!!!!
bob
waterlekkage bijrijderskant
- hadico
Steek eens een strook papier /karton langs het raam tussen dashbord en raam je drukt dit dan zeg maar tegen de kitrand van het raam mogelijk dat je dan kunt zien of dit nat word dan heb je in ieder geval een indicatie waar het vandaan komt.
Het verwijderen van het dash voor een lek is nogal heftig en heeft jou auto toevallig geen lekkage bij het afvoerpijpje van de airconditioning? dit is ook nogal eens aan de orde.
Wim J
Alvast het volgende monteren
Het dashboard eraf halen lijkt me nogal drastisch zonder echt te weten waar het vandaan komt. Aan de bijrijderskant zit ook een afsluiting voor kabeldoorvoer naar het motorcompartiment ( dat heeft men mij toch ooit zo verteld) Misschien een zien of deze wel goed afdicht
Toyota Hilux DC Lounge 2016
XC70 D5 MY2008 Summum, Dynaudio Premium sound met subwoofer, +410309km
XC70 MY2004 2.5T, Vialle LPI, 221000km sold !
tetro73
dank u alvast.
Tip van handico ga ik proberen, niet aan gedacht. Welek slang van de airco bedoelt u? waar kan ik die vinden? Ik denk het niet want het probleem ontstaat alleen als het hard regent en ik rijd, dan begint het te druppelen. Als ik stil sta en er bakken met water over mij auto komen, blijft het binnen droog!!
De doorvoer van de kabelboom is gewoon droog volgens mij. het water komt echt van heel hoog, vandaar dat het niet echt te zien is...... duidelijk is wel dat het van rechts boven komt.
- hadico
De slang van de airco zit op de tunnel maar als je het ziet druppen dan komt het daar niet vandaan, evt kun je ook nog de bekleding van de stijl rechts voor losnemen deze zit met klemmetjes vast dan is het staande deel van de kitrand zichtbaar succes :
tetro73
bekleding tunnel rechts is idd al verwijderd, dat is droog.
Ik heb intussen de regenkap verwijderd en zie dat de afdichting (schuim) tussen de regenkap en het bovendeel van het ventilatorhuis doorweekt is. Ik ga morgen even langs de dealer en bestel daar een nieuwe voor, want ik denk dat het vocht ertussen doorslaat. Via Google krijg ik heel veel engelse hits wqaar dit aangegeven wordt als een bekend euvel! Ik hou jullie op de hoogte.
groet
p.s. in mijn Vadis systeem wordt ook een druppelscherm aangegeven, maar dat vindt ik niet terug onder mijn paravan...ook dit informeer ik morgen even. Iemand een idee of dit werkelijk boven de regenkap hoort te zitten?
groet
Hettijo
Heren
ik weet dat dit een oud topic is maar ik heb op dit moment behoorlijke waterlekkage aan de bijrijders kant zoals hierboven beschreven. Kan iemand mij vertellen of de oplossing zoals hierboven beschreven heeft gewerkt?
Vroeger
Volvo V70 D5 summum geartronic 2008
Volvo XC90 D5 Elite geartronic 2003
Volvo V70 D5 Edition II geartronic 2004
BMW 520d High excutive aut 2013
BMW 120i High excutive aut 2008
Volvo V70 D4 Dynamic Edition 2015
Nu
Volvo XC90 D4 polestar Anniversary Edition 2018
Mini Clubman Cooper Salt business 2016
Nu
Hettijo
Nee, het water loopt rechts achter het dashboard langs. De voorruit is ook niet vervangen en het gebeurd als er erg veel regen valt of als ik door de wasstraat rij. De afvoer is gecontrolleerd maar ik denk zelf dat het mogelijk onder de paravan zit. Ik weet alleen niet hoe ik die eruit kan krijgen.
Vroeger
Nu
Nu
Hettijo
Nou dat zou fijn zijn en geeft ook minder natte voeten!
Ik heb een XC90.
Groeten Joost
Ik heb een XC90.
Groeten Joost
Vroeger
Nu
Nu
tetro73
hoi Joost,
1.verwijder de ruitenwissers.
2.Open de motorkap
3.Verwijder de vier middelste kunststof "popnagels" in de parvan door de middelste pin door te drukken nmet bv een spijker) naar beneden en deze te verwijderen( let op: je kan ze hergebruiken, dus doe het voorzichtig)
4. Verwijder de twee buitenste "popnagels" in de parvan door de middelste palletjes naar boven te trekken.
5.verwijder de parvan door deze iets naar de neus van de auto te trekken, hij zit namelijk onder de ruit geklemd.
6. Ik hoop voor je dat je nu gelijk een losse kunststof kap( het druppelscherm) los in de watervergaarbak vindt, want dan is dit ook werkelijk je waterprobleem! dit druppelscherm kan namelijk nergens anders heen en wil wel eens loslaten bij extreme hobbels oid.
De kap hoort los te "zweven"boven het kachelhuis, schuin in een bocht naar de ruit toe.
7. Dit scherm kan je eenvoudigweg weer vastklikken onder de ruit en op het bovendeel van het kachelhuis.
8. monteren vise versa natuurlijk.
succes en ik hoor wel of dit het probleem oplost! :thumbleft:
groet
bob
2.Open de motorkap
groet
bob
Hettijo
Beste Bob,
Dank je wel. Ik ga er morgen mee aan de slag en laat je weten hoe het gegaan is.
Groeten Joost
Groeten Joost
Vroeger
Nu
Nu
Hettijo
Beste Bob,
Ik heb dit weekend de stoute schoenen aangetrokken en heb op jou aanwijzigingen de paravanen verwijderd. Dit ging vrij eenvoudig. Nadat ik de paravanen verwijderd had bleek inderdaad het druppelscherm volledig van zijn plaats te zijn. Ik heb deze weer links boven het kachelhuis geplaatst en daarna alles weer terug geplaatst. Binnen een drie kwartier klaar.
Dank voor je tips!
Groeten Joost
Dank voor je tips!
Groeten Joost
Vroeger
Nu
Nu
tetro73
hoi Joost,
Perfect dat ik je heb kunnen helpen, ik ben ervan overtuigd dat het je probleem opgelost heeft.
Nog wel even een tip: verwijder de vloerbekleding van de bodem van de bijrijderskant wel. Ook dit kost je wellicht een half uurtje tot een uurtje van je tijd, maar in dit bestaat uit ca 10! centimeter schuim en dit zat bij mij volledig volgezogen met water. Ook op de bodem stond gewoon een aantal centimeter water. Dit wil je natuurlijk niet dus mijn advies is het zeker even te checken zodat je niet over een aantal jaren een flintstone auto hebt
groet!
groet!
Hettijo
Paravan ( autospelling van mijn pc)
Vroeger
Nu
Nu
Hettijo
Ik heb inderdaad Mijn vloerbedekking en bodemplaat gecheckt maar omdat ik rubber matten heb is er geen water in gelopen. Nogmaals dank!
Vroeger
Nu
Nu
Peter14
Soms is de oplossing simpel: Een waterballet na elk bezoek aan de wasstraat. Paravan losgemaakt. Tuinslang op de afvoer gezet. En toen bleek deze gewoon verstopt te zitten. Met een ontstopveer geprobeerd door te prikken, maar dat lukte niet. Wel kwamen er veel dennennaalden mee terug. Vervolgens de hogedrukspuit zo diep mogelijk in de afvoer gestoken en aangezet. Problem solved!
Er ligt nu een mooi hoopje dennennaalden op de oprit.
Nu nog de vloer goed drogen. Dat gaat een paar dagen duren. Gelukkig is het 24 graden buiten.
Tip: Als je de Paravan verwijdert en je ziet veel kalksporen rondom de luchtinlaat, check dan eerst op verstopping.
De ruitenwissers hoeven niet los, je hebt net genoeg ruimte als je de paravan iets opzij buigt.
VW Kever 1961
Volvo 142, 1974
Volvo 244 GLE
Volvo 850 1996
Volvo V70 2003
Volvo S70
Volvo S60 2009, Diesel
Volvo XC70 2001
BMW 1150 RT (motor)
Volvo 142, 1974
Volvo 244 GLE
Volvo 850 1996
Volvo V70 2003
Volvo S70
Volvo XC70 2001
BMW 1150 RT (motor)
