Mijn kmteller verlichting en de verlichting van blower werken opeens niet meer.
Ben achter bij mijn radio bezig geweest met de kabels en ineens viel de verlichting uit
Heb eerst de zekering gecontroleerd en vervangen ondanks dat hij niet kapot was.
Wie weet welk kabeltje ik verkeerd heb gedaan of wat er anders mis is..
alvast bedankt...
dashbord verlichting werkt niet
- basjebas
- erik-hakkers
Hmm vreemd zekering is dus goed?
Misschien een draadje per ongeluk losgetrokken .
Heb je een dimmer staat die niet heel zwak:)
volvo 480 forum
volvo 480 1.7 es 1987 kleurcode 305
volvo s70 2.5 10v 1998
- basjebas
nee een dimmer heb ik niet. ja de zekering is goed.
Vermoed ook dat het een draadje is maar ik heb geen idee welke
- erik-hakkers
Tja dat weet ik ook niet ikzelf heb een 480 mijn vriendin een 440.
Mischien zijn je lampjes zo ineens stuk gegaan, dit heb ik ook een keer gehad namelijk met 3 lampjes ,
En toen moest ik ook achter in de dashboard bezig met aansluitingen.
volvo 480 forum
wpee
Dimmer zit onder het stuur, zit daat geen draaiwieltje?
Daar moet in ieder geval spanning op staan.
Doet verlichting van klok het wel?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- basjebas
nee die brand ook niet. ik kan echt geen draaoknopje onder het stuur vinden
- Iroll
Kijk eens naar de bruine draad die de radio voed. Deze takt af en voedt ook de dash verlichting. Waarschijnlijk heb je die losgetrokken. Tenminste zo zit het bij een 480, denk ook bij de rest van de 400's.
- basjebas
is inderdaad iets met een kabeltje raakte net een kabel aan en sprong weer aan..
helaas niet gezien welke kabel het was. Maar ga van de week wel weer verder kijken omdat het nu te donker is geworden...
Almar
Ik heb dat zelf ook gehad, maar dan niet doordat ik met m'n radio bezig was. Bij mij was/is het probleem dat de verbinding met het dashboard bagger is waardoor die soms wel aan is en soms ook weer niet. Klusje van een kwartiertje voor een monteur, maar het stuur en alles moest eruit. Opzich niet erg, maar bij mij is dat een oplossing voor amper een maand voordat het licht weer uitvalt.
wpee
Controleer of de stekkers achterin het klokken paneel goed erin zitten, deze klikken vast. Bij mij viel enkel verlichting van klokken uit en dat was het probleem, schijnbaar niet goed vastgezet bij montage laatste keer..
Wim
- pallie29
heb ik ook gehad, klokje eruit gehaald en dan zie je naast de aansluiting een rond knopje zitten dat is het lampje, ik heb het vervangen en toen deed die het weer.wpee schreef:Dimmer zit onder het stuur, zit daat geen draaiwieltje?
