Ventilator met eigen wil
charlie132
Mijn ventilator(V70 2.4D, 2004) leidt een geheel eigen leven. Deze blijft draaien ook als de motor uit staat(de gehele nacht door tot de accu leeg is !) Ook kan de ventilator niet meer geregeld worden. Airco aan of uit: geen effect. Ventilator aan, uit of variatie in snelheid: geen effect. Soms begint hij spontaan hard te blazen, soms helemaal uit. Voorruit ontwasemings stand doet het niet. Accu loskoppelen en weer verbinden heeft geen ' reset' effect.
Heeft iemand dit al eerder meegemaakt?
RVL
Misschien de aansluitingen op de ventilator checken op corrosie?
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
TM645
Electra probleem. Als ergens een + draad geen contact maakt kan het zijn dat de kachel blijft draaien. Je kan dan niets meer bedienen. Het beste is de unit eruit halen en de stekkers controleren. Probleem kan ook bij de radio zijn of in ieder geval in de buurt van de midden console.
340 Winner
340 dl
360 GLT
440 Sport
850 tdi
850 2.5 GLT
850 2.5 10v
S70 2.5 D europa
S80 2.4 170 pk
S70 2.4 Europa
S90 3.0
S70 2.4 Europa
740 2.3
C70 T5
V70 2.5 tdi
XC90 2.5T
240 Gl diesel
V70 D5 Summum
Het gaat neem ik aan over de koelvin,even langs de dealer,uitlezen en dan waarschijnlijk een nieuwe koelvin monteren,is een bekend probleem.
charlie132
@Ramom: Het betreft de interieur ventilatie.
@TM645: Ik ben bij Volvo langsgegaan en hoewel ze op basis van de uitlezing niet precies kunnen zeggen wat er mis is, lijkt het idd op de stuurunit van de ventilatie/kachel.
Dank voor de reacties
hadico
Is of de bediening in het dash of de regelaar op de kachel zelf ,de voeding naar de motor is constant ook met contact uit kan dus een van de twee delen zijn die hem aanstuurt/bedient, mogelijk te controleren door de bedrading vanf het bed. paneel te lossen blijft hij dan draaien is het de 'weerstand'zelf die inwendig aangestuurd blijft.
charlie132
Het laatste is het geval. Dank je voor je reactie!
