Reutelende stelmotor van de koplamp
sanco
Gisteravond auto afgezet, hoor ik een reutelend geluid van rechts voor. Eerst loop je weg, maar dan denk je: hoe kan dat, sleutel er uit, auto op slot, toch nog ergens spanning? Het bleek al snel dat het de stelmotor voor de koplamp hoogteverstelling was. Waarschijnlijk is de potmeter vuil of rot. Als ie in de hoogste stand staat, doet ie het, waarschijnlijk ook onder het rijden, maar dan hoor je het niet. Draai je het stelwieltje een beetje terug, dan is het probleem over. Komt iemand dit bekend voor?
Heb de unit er even uitgehad vanmiddag, maar zie zelf niet zo maar eenvoudig kans die stelmotor er uit te vissen. Is er iemand die weet of je dit motortje uit het huis kunt halen zonder de complete koplamp te slopen? Zou het wel graag even met contactspray willen proberen alvorens de complete lampunit te moeten vervangen.....
RVL
De stelmotor is vrij eenvoudig uit de unit te halen:
Contact uit
Ontkoppel de connector en verwijder de koplampafdekking.Verwijder de rechtermotor door deze linksom te draaien (rechtsom bij links)
Druk de spilkogel van de motor van de reflector en verwijder de motor
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
sanco
Hallo Ries,
Alvast dank voor je reaktie. Ik zal het zaterdag nog eens bekijken en proberen. Het punt is dat je er maar moeilijk bij kunt / kunt bekijken, en als je vooraf niet weer hoe het zit kun je de zaak vernielen. Maar ik zal je tip eens proberen ten uitvoer te brengen. Het gaat zoals gezegd om de rechterkoplamp. Als ik het goed begrijp kun je de motor (na verwijderen van de afdekplaat) dus linksom losdraaien. Als het lukt zal ik een foto maken.
groet, sanco
sanco
Zo, vandaag de koplamp uit de auto gehaald en al even aan het prutsen geweest. Dimlicht incl lens er uitgehaald ivm toegang, maar nog steeds geen oplossing voor het verwijderen van de stelmotor. Het draaien lukt niet. Je ziet ook dat de motor in de behuizing heen en weer glijdt langs een paar geleiders. Je kunt het motortje daar niet uitdraaien volgens mij.
Ik heb de indruk dat de motor naar boven toe in een soort behuizing zit geklikt, maar of deze zich laat naar onderen laat verwijderen zonder schade, ik heb er een hard hoofd in. De beide stelschroeven heb ik ook al deels gelost, maar ook dat biedt ogenschijnlijk weinig soelaas.
Iemand nog een goede tip?
