Beste mede volvo freakz,
Ik zit met een probleem met mn Parrot MKi9100 in mn V50 met (MY2004 High Per).
Ik heb van parrot alles aangeschaft (verlengkabel en ISO2CAR adopter)
Nu heb ik alles aangesloten op de versterker, maar er gebeurt helemaal niks met de Parrot. Radio doet het wel, dus dat zou er op moeten wijzen dat de kabels in orde zijn. Als ik de parrot aansluit (met zelfde kabels) op een standaard radio (ff in een alfa geprobeerd) wekt de parrot wel.
Wat doe ik verkeerd / zie ik over het hoofd?
Groeten,
Guido
Parrot mki9100 in V50 met High Performance Audio doet niks
- VolvoTech
Doet je schermpje niets?
Als je een iPod aansluit, zie je die gaan laden?
Waar heb je ingebouwd? En met welke stekkerset?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Het schermpje, bluetooth en ipod doen niks (dus niks werkt lijkt het)
Ik heb nu achter in de achterbak alles liggen (wilde eerst zeker weten dat het werkt, voordat ik alles weer inbouw.
Heb van parrot de PC000007AA Adapter en PC000015AA Extension gekocht via parrot website.
7AA op versterker en extension en de extension op parrot.
Ook zonder extension geprobeerd, maar dat haalt ook niks uit.
Rare is dat in een Alfa 155 met aftermarket radio alles wel werkt.
Je hebt een mutebox van kram nodig, en een adapterkabeltje tussen de parrot en de kram. Kijk op www.kram.dk
de kabels die bij de parrot zitten kun je opbergen.
Ik heb het op de xc90 high perf gedaan, en ben heel tevreden!
De stroomvoorziening gebeurt ook heel netjes via de kram. Je zegt zelf dat de unit het wel doet in een alfa, dus ligt het aan je aansluiting...
