Goedenavond mede "volvo-lovers",
Heb nu een S80 T6 ('99, 180k), maar.....
.... sta eigenlijk min of meer op het punt een V70 T5 van 2003 (in januari op kenteken gesteld, dus dat zal bouwjaar 2002 zijn) te kopen. Bij de proefrit het met de verkoper even kort over de regensensor gehad. Nou ben ik het vergeten (en daarom laat het me dus niet los), maar hoe zei-ie nou dat je dat ding moest bedienen? Eerst de ruitenwisser-handle naar beneden doen en daarna het contact aanzetten ofzo? Typisch, zit er dan geen knopje voor?
En dan de DVD, dat is een oude. Wil een nieuwe. Gezocht op de site van Volvo, krijg je een link, invulschermpje, komt er een bestelnummer uit: 31285852. Maar kijk je vervolgens in de compatibiliteitslijst dan staat daar bij V70: 05/06 - 04/08. Heeft dus niks met 2003 te maken. Weet iemand hoe dat zit??
Alvast bedankt!
Bediening regensensor en nog DVD-nav-vraagje
- bart simpson
er is een stand op je variabele interval voor je regensensor
DVD zou moeten zijn: 31215670, kijk alleen niet op van een omnummering naar 31285852, in de basis is er namelijk niet veel veranderd aan het systeem
Newbee
Bedankt voor je antwoord. Het is dus niet de ruitenwisser-handle in de "aan-stand" en vervolgens de motor starten? Kan me niet herinneren dat ik die stand in het interval-gebeuren gezien heb, kan me wel herinneren dat die verkoper het over de door mij gereproduceerde methode had. En een boekje van mijn bouwjaar heb ik ook nog niet online kunnen vinden. Wel van 2005 en later.
En die nav-dvd; wel apart dat ze (na invullen bouwjaar enzo) met een nummer komen en dan vervolgens een lijstje erbij zetten waarin mijn bouwjaar helemaal niet voorkomt..!?
Trouwens, heeft iemand een adresje? Die dingen zijn nogal prijzig geloof ik...
- Hans
Ze staan wel eens op Marktplaats. Ben je niet al te veeleisend kun je gerust vooruit met een iets oudere versie.
Op mijn hendel zit gewoon een extra knopje met een lampje voor de regensensor. Heb wel een MY06 dus weet niet of dat verschilt maakt..
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
JSS
Bij dat bouwjaar is het gewoon de handle in de intervalpositie zetten (één maal naar beneden vanuit ruststand), dan staat de regensensor aan. Vervolgens de gevoeligheid instellen middels het draaiwiel op de handle. Van je af draaien is gevoeliger, naar je toe is minder gevoelig.
Je zult het aanzetten van de sensor elke keer na het starten van de motor moeten doen. Blijft je handle in de intervalpositie staan na het uitzetten en weer starten van de motor, dan doet hij het simpelweg niet. Dan dus even een tikje omhoog en weer omlaag om hem aan te zetten.
Lichtjes of extra knopjes zitten er niet op bij dat bouwjaar.
Volvo S60 D5 Edition MY2004
Newbee
Bedankt voor je heldere uitleg. Heb trouwens inmiddels ook een site gevonden waar alle handleidingen te downloaden zijn (volvoclub Thailand, ik heb de site ook ergens gepost bij "handleidingen").
Voor wat betreft die DVD: inderdaad, je komt een eind met een oude, dus ik hou het maar gewoon even in de gaten allemaal. Heb bij mijn S80 ook een kopietje van internet gekocht, maar dat was nog het CD systeem. Daar werkte het prima.
- Hans
Leest dat nou makkelijk weg..Thai's??site gevonden waar alle handleidingen te downloaden zijn (volvoclub Thailand
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
marcelV70R
ik heb een nieuwe dvd navigatie set op Ebay gescoord dit weekend
kostte me €140 maar heb wel de nieuwste update versie
staan ook genoeg op MP, maar dat zijn meestal kopietjes!!
en dan vragen ze ook nog €40 per dvd!!
weet niet of dat werkt, maar ga liever voor origineel!!
Marcel
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
GerardV70
Als je met de auto in de wasstraat komt, de ruitenwisserhandle in de ruststand zetten. Dat voorkomt schade, i.v.m. het in werking komen van de sensor!!JSS schreef:Bij dat bouwjaar is het gewoon de handle in de intervalpositie zetten (één maal naar beneden vanuit ruststand), dan staat de regensensor aan. Vervolgens de gevoeligheid instellen middels het draaiwiel op de handle. Van je af draaien is gevoeliger, naar je toe is minder gevoelig.
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
- Wolfs XC
Met een lampje....hoe ziet dat er dan uit en waarvoor dient dat lampje?Hans schreef:Op mijn hendel zit gewoon een extra knopje met een lampje voor de regensensor. Heb wel een MY06 dus weet niet of dat verschilt maakt..
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
Lampje (in het knopje0 is slechts een indicator dat hij geactiveerd is.
JSS
Jup, of gewoon helemaal niet door de wasstraat. Is niet alleen goed voor je ruitenwissers, maar ook voor je lakGerardV70 schreef:Als je met de auto in de wasstraat komt, de ruitenwisserhandle in de ruststand zetten. Dat voorkomt schade, i.v.m. het in werking komen van de sensor!!JSS schreef:Bij dat bouwjaar is het gewoon de handle in de intervalpositie zetten (één maal naar beneden vanuit ruststand), dan staat de regensensor aan. Vervolgens de gevoeligheid instellen middels het draaiwiel op de handle. Van je af draaien is gevoeliger, naar je toe is minder gevoelig.
HansEindhovenV70
Dat maakt helemaal niks uit hoor!marcelV70R schreef:staan ook genoeg op MP, maar dat zijn meestal kopietjes!!
Marcel
marcelV70R
HansEindhovenV70 schreef:Dat maakt helemaal niks uit hoor!marcelV70R schreef:staan ook genoeg op MP, maar dat zijn meestal kopietjes!!
Marcel
ok maar dan vind ik €40 voor een kopie nog steeds veel geld!!
helemaal tov origineel!!
Marcel
En een kopie is gewoon diefstal !
marcelV70R
AMEN!!!Ben schreef:En een kopie is gewoon diefstal !
Newbee
Een kopie is diefstal, yeah, right. En iets van € 300,- vragen voor een origineel niet!? Bovendien is er een grote groep mensen die voor 300 pleur denken "het zal wel, ik behelp me er wel mee", terwijl ze dan die kopie wel kopen. Die zouden dus het origineel toch niet gekocht hebben...
Is die prijs niet gezakt en krijg je geld terug bij inruil van je oude DVD?
- bart simpson
dat was idd zo, actiematig, volgens mij is die actie over
Volvo for life
Ohw, maar goed. Bij TomTom is een nieuwe kaart zelfs duurder dan het apparaat zelf. Ohw en wij hebben 1 nieuwe set gekocht en die doen het perfect in de V50 en de XC, want je krijgt er 3 dvds bij. Moet je alleen even opletten met welke auto je welk buitenland in rijdt.
