Melding controleer remlicht
Rai
Ik heb het vreemde verschijnsel dat met enige regelmaat mijn remlichten het niet doen. Rare is dat het derde remlicht het wel altijd doet.
Wat zou dit kunnen zijn? Kabelbreuk? Remlichtschakelaar (waar zit die precies)? Remrelais?
RVL
Het af en toe wel doen duid miz op slechte contactjes. Schoonmaken en checken
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
Rai
Zit wat in, maar welke contactjes doel je op. Niet in de lampunits, want beide doen het tegelijkertijd niet.
2019 V60 T5 Inscription 2019
2019 V40 T3 R-Design Zwart
2013 S60 T3 Grijs
2005 S40 2.4 Grijs
1999 V40 2.0T Grijs
2001 S80 2.9 Donkerblauw
1996 854R Dark Olive
RVL
Contactjes van de de remlichtschakelaar bij het pedaal.
Ries van Lomwel
HansEindhovenV70
Ik denk eerder de contactjes in het remlicht relais!
RVL schreef:Contactjes van de de remlichtschakelaar bij het pedaal.
Dan zou het derde remlicht het ook niet doen, toch?
hadico
Zit in het relais in de REM dit bedient de normale lampen het derde remlicht is rechtstreeks is dacht ik het vijfde relais aan de rechterzijde op de REM anders even voelen en iemand laten remmen dan voel je welke het is.
Foutje is het relais aan de linkererzijde op de REM de meest hoog geplaatste positie rm15
Rai
HansEindhovenV70 schreef:Ik denk eerder de contactjes in het remlicht relais!
Dat klinkt aannemelijk. Zal er morgenavond naar kijken. Met de multimeter maar eens checken of er stroom opgezet wordt als het rempedaal ingedrukt wordt.
2013 S60 T3 Grijs
2005 S40 2.4 Grijs
1999 V40 2.0T Grijs
Theo Oberndorff
Hoi, ik heb laatst deze melding ook gehad. Het lampje rechtsachter was doorgebrand. Na vervanging het lampje was het probleem opgelost.
Terug naar “S80”
