beslagen achter ramen v50
Higgens
ik heb sinds juni een volvo v50 maar nu het winter wordt heb ik het probleem dat de twee ramen van de achter passasiersdeuren beslaan.
nu wou ik van jullie graag de juiste stand van ventilatie weten,bijvoorbeeld moet hij op de voorruit staan of automatisch,of op het hoofd gericht.
ik heb allerlei geprobeerd maar niet naar tevredenheid.
en ik hou ook niet teveel van een hoge stand van de ventilator.
of heb ik een waterlekkage probleem.
eigenaar van een volvo v50 2.0 sport editionII uit 2007 en van een aprilia tuono 1000R uit 2007
Montoja
Of een kapotte tochstrip?
Signatures zijn zoooo 2006
MaartenS40
He dit probleem heb ik ook met mijn S40 heb hem vanaf augustus. Sinds dat het kouder begint te worden heb ik er ook last van dat de ruiten beslaan
Ik heb alles op automatisch staan en 0,0 problemen.
Zou als ik jou was even alle rubbers controleren
Higgens
zover ik het kan bekijken zijn de rubbers goed sluiten goed tegen het raam aan.
jullie bedoelen dat het water in de deur het probleem is.ik weet wel dat seat leon dat probleem had.maar niet van volvo.
blue nautic
airco aanzetten dan trekt het vocht weg. de achterste ramen zijn als laatste aan de beurt met verwarming van de auto.
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
Higgens
heb de airco nog nooit uit gezet, ik zoek de beste settings vandaar deze post.
blue nautic
veel vochtig spul in de bak gehad ??
Oceanracer
Goed schoonhouden/schoonmaken doet ook wonderen! Zitten/zaten er vette kindervingerafdrukken op? Of is er met van die rode/gele/groene stikkertjes gespeeld? Of is er wellicht tegenaan geslapen? Van haar krijg je ook een vette aanslag op je ruit namelijk.
Higgens
heb niks vochtigs in de kofferbak en ook geen stickers gehad alleen de auto gewassen,en als de achterruit verwarming aan zet doet alleen de achterruit maar niet de zijruit die moet toch ook gelijk de wasem weg halen?
Je achterruitverwarming is alleen puur voor de achteruit.
De draden die je in 1 van de zijruiten ziet lopen zijn van de antenne voor de radio
Elveka
Wordt er gerookt in de auto ? De onzichtbare rookaanslag zorgt er ook voor dat de ramen sneller beslaan (ervaring van toen ik nog rookte). Ruiten eens héél goed poetsen met lauw water met een flinke scheut ammonia kan wonderen doen. Wel oppassen voor de lak en eventueel leder.
Succes !
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor : Afbeelding
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor : Afbeelding
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
Higgens
er wordt niet in de auto gerookt en dat van het zijruitje wist ik niet weer wat geleerd,maar ik zal de ramen eens schoon maken met glasex of zoiets.
weet je wat het is als ik de ramen schoon heb, en ze zijnstraks weer beslagen gaat vrouwlief of kinderen gelijk de ramen met de handjes schoonmaken.
Christopher
Higgens schreef:weet je wat het is als ik de ramen schoon heb, en ze zijnstraks weer beslagen gaat vrouwlief of kinderen gelijk de ramen met de handjes schoonmaken.
Dat doet mams ook altijd als ze bij me in de auto zit.
Is een reflex, maar ze vergeet dat 't dan even later vreselijk is om doorheen te kijken omdat er een vieze vlek op het raam zit.
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
Oceanracer
Glassex is niet echt het juiste middel voor je autoramen. Dat blijft vaak toch wat vettig. HG glasreiniger werkt beter, maar gewoon warm water met wat spiritus is voordeliger en gaat ook perfect!
En bij mij in de auto zit er niemand aan het glas. Kwestie van opvoeding, denk ik... :P :violent1:
Trouwens, heeft een V50 niet zo'n luchtrooster in de B-stijl die je dan op de achterste portierramen kunt richten?
Nee, dat heeft de V50 helaas niet
MaartenS40
Ik heb dit probleem ook bij mijn S40. Heb de ruiten eens goed schoongemaakt maar het helpt nog niet. Wat kan dit dan zijn?
blue nautic
als je een stuk gaat rijden en je hebt de verwarming aan zet je achter ramen op een kiertje zodat het vocht kan ontsnappen. met dit weer neem je zelf een hoop vocht de auto in .....denk aan de sneeuw die onder je schoenen zit bijvoorbeeld.
MaartenS40
Het probleem is opgelost heb hem bij de dealer uitlaten lezen en het probleem was de recirculatieklep motor is stuk.
JosB
blue nautic schreef:.....zet je achter ramen op een kiertje zodat het vocht kan ontsnappen........
Dit is absoluut niet nodig en zelfs niet zinvol.
Het klimaatsysteem in de Volvo is (net als elke andere auto trouwens) zo ontwikkelt dat de luchtstroom vanuit de klimaatunit door heel de auto heen gaat, zo veel mogelijk langs alle ramen (om het vocht mee te nemen) en dan "verlaat" de lucht de auto via de air extractors.
Dit zijn kleppen die achter onder je bumper in de wand an de auto zitten, zij zorgen er voor dat de lucht er wel uit kan maar dat er niets door naar binnen komt (uitlaatgassen b.v.).
Als je nu een raampje open gaat zetten verstoor je dat circulatie systeem en krijg je gegarandeerd vocht binnen.
Het is alleen zo dat de tegenwoordig dikkere B-stijlen het bemoeilijken om de lucht langs de achter zijruiten te krijgen, jammer maar weinig aan te doen.
De fabrikanten doen hier ook geen verdere moeite voor om de simpele reden dat er geen wettelijke eisen zijn om je achter zijruiten schoon te hebben, en dat is nog een keer jammer.
JosB
Vanaf 1981 alle verschillende typen 340; 360; 440; S40; V40 dus alles wat in Born geproduceerd werd.
vanaf maart 2022 Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport Verwarmbare voorstoelen Standkachel Afneembare trekhaak Harman Kardon.
Nu van plan over te stappen naar een gebruikte CX40 maar twijfel tussen een B4 2.0 benzine of een T5 hybride.
