Het lampje-stuk lampje in mijn 460 blijft branden.
Heb inmiddels het mistachterlicht, een kentekenlampje en een achterlichtje vervangen.
Alle overige verlichting gecontroleerd, alles werkt, de knipperlichten ook.
Kan hooguit nog zijn dat een van de dashboardlampjes stuk is, maar blijft dat waarschuwingslampje dan ook branden?
Lampje-kapot-waarschuwingslampje
- leip11
als je de rem intrapt verdwijnt ie dan. kijk ook effe je remlichten na
TIMO
waterpolo a way of life
wpee
dashboardlampjes horen er niet bij, enkel lampen rondom aan de buiten kant
Per bouwjaar kan het verschillen welke lampen erop zitten.
Zowieso moeten zo voor APK natuurlijk allemaal werken, ook zonder APK zou ik ze werkend maken, het stoort namelijk erg als je een auto tegen komt met slechte verlichting.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Luc
Het lampje gaat niet uit als ik de rem intrap.
Alle verlichting werkt, heb inmiddels ook de binnenverlichting compleet nagekeken en waar nodig vervangen.
Kan me hooguit nog voorstellen dat het derde remlicht in de achterspoiler het niet meer doet...
850 2.5 20v Estate, Renault 19 1.8i Cabriolet
mightyspawn
Is de 3e remlicht origineel uit de fabriek? Nee dan heeft iemand t 3e remlicht achter de controle unit geplaatst en klopt de weerstand niet meer en blijft dat lampje branden. 3e remlicht voor die unit plaatsen. Zit aan de linker kant in de achterbak achter t interieur. Ff met een multimeter, weet de draadkleur niet zo uit mijn hoofd.
En alleen de achterlampen zitten op die unit, volgens mij niet eens allemaal. Interieurlichten iig niet en de lampen aan de voorkant ook niet.
Als dat niet het geval is, lampunits achter controleren op vocht. Als er vocht in staat en die maken contact met fittingen dan wil de weerstand ook nog weleens varieren.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
wpee
Je meot ook de goede lanmpjes hebben, dus ook niet teveel vermogen. ALs je een lampje hebt waar 4W in hoord en je stopt er bv links en rechts 10W in, dan detecteerd de module dit ook.
Vermogens staan in de achterlichtunits gedrukt. Kun je makkelijk zien.
Voor weet ik het niet, kijk maar in de handleiding of op de skydrive http://cid-b2bf9804fa8cfdf0.skydrive.li ... 0460%20480
Wim
- SchoutenCC
Vermeld ajb ook even je bouwjaar - de eerste paar bouwjaren hadden ook andere lampjes zoals achterlichten in de lampcontrole, de latere bouwjaren /alleen/ de remlichten.
Luc
Het gaat om een 460 van 1994, met de witte knipperlichten achter.
Derde remlicht is gewoon van Volvo, in de achterspoiler.
Heb inmiddels een paar lampjes van 10W aangetroffen, die 5W zouden moeten zijn. Ga ik woensdag vervangen voor de juiste, denk dat het probleem dan weg is.
Ik heb overigens vocht in het linkerachterlicht gehad.
Dat heb ik afgekit en het achterlicht gedroogd, maar het komt toch steeds terug.
Kan het wezen dat er ergens anders regenwater binnenkomt?
De bovenkant en de rechterzijkant zijn echt helemaal dicht.
wpee
Als je vocht IN de achterlichtunits hebt dan denk ik dat de units gebarsten zijn.
Heb je vocht IN de kofferruitme dan moet je de units geheel demonteren, dikke kitrand leggen (of tochtstrip) en dan weer de units monteren
Wim
- VolvoRacing
Bij mij was het remlicht linksachter stuk, deze had ik vervangen maar het lampje in het dashboard ging niet meer uit. Alles werkte verder gewoon tot een paar dagen later ineens het rechter achterremlicht het niet meer deed. Deze ook vervangen en toen was het weer Oke.
Volvo 440 1.8 GL E2 1992 Volvo S40 1.8 Europa 1998
Mini Cooper 1989 Volvo 440 Turbo 1989 Volvo C70 T5 introline automaat 1998
Volkswagen Golf VR6 1992 Volvo 440 1.8i Polar sports 1997
Volvo 480 GT Turbo 1995 Saab 9-5SE 1998
Volvo V40 2.0 1997 Volvo V40 T4 automaat 1998
Volvo S60 2.4 2001, Kawasaki GPZ 600R 1986, Kawasaki ZX-9R Ninja 1996
