V70 Temperatuur koelwater te laag, verwarming te koud
Voor kenners: de "Roffel"
DirkV70
Beste,
De temperatuur van het koelwater van mijn V70 1998 bljift erg laag.
De meter komt maar tot het 2de streepje van de 10.
Het gevolg is dat de verwarming het maar matig doet.
Afgelopen zomer (wat is dat ook al weer...) is de waterpomp vervangen.
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Groet, Dirk
edraket
Thermostaat vervangen.
Steev
edraket schreef:Thermostaat vervangen.
Helemaal mee eens.
De thermostaat blijft open staan waardoor het koelwater via de radiateur loopt en dus teveel wordt gekoeld.
groet
Volvo V40 D4 12-2014
Volvo V50 1.6D 04-2009 242000km
Volvo C70 T5 04-1999 154000km
Volvo 460 1.8DL 03-1993 261500km
ALF
Ik heb een beetje hetzelfde probleem, alleen als ik stilsta gaat hij wel netjes naar bedrijfstemperatuur. Is dit dan ook de thermostaat?
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
Oceanracer
Dan gaat bij jou inderdaad ook de thermostaat te vroeg open of hij sluit niet helemaal meer. Het gevolg is het zelfde: je warme koelwater gaat naar de radiateur om daar weer af te koelen. Daardoor komt je kachelradiateur capaciteit te kort, neemt je brandstofverbruik toe en slijt je motor ook sneller.
Het advies is al gegeven: Thermostaat vervangen. Hij kost zelf ca € 20,00. Het laten doen is ca een half uur werk en kost dus zo'n € 50,00 plus wat koelvloeistof.
ALF
ja inderdaad, maar ik wilde even zeker weten omdat hij wel terug kwam op bedrijfstemperatuur. Bedankt weer voor het advies en info!
DirkV70
Bedankt voor de tips!
JosW
Misschien overbodig maar anderen kunnen er ook wat aan hebben. Ben er even vanuit gegaan dit dit stukje techniek overeenkomt met die van een V70.
http://volvospeed.com/Repair/thermect.php
edraket
Beschrijving is inderdaad gelijk voor een 98-er V70 benzine. Je hoeft echter geen koelvloeistof af te tappen. Gewoon even het drukvaatje omkeren (legen) en een doek onder het thermostaathuis leggen. De grootste uitdaging is vaak om de bouten van het thermostaathuis los te krijgen, zeker als het thermostaat nog nooit eerder is vervangen.
