Aanzuiggeluid 2.4 motor
saab99gl1984
Sinds 1 week zijn wij de gelukkige bezitter van een V50 2.4 die in 2010 een hoop belasting gaat schelen voor mijn V50 2.0D aangezien die dan uit de bijtelling gaat.
De 2.4 bevalt super en de roffel van de 5-cilinders klint heerlijk.
Ik vraag mij alleen af of het aanzuiggeluid normaal is. Zeker bij koude motor hoor je hem hard ronken/snorken in het luchtfilterhuis. Bij warme motor wordt minder, maar weg is het niet helemaal.
Ik heb ook nog een Saab 99 met een K&N-filter en een enigzins ingekorte luchtinlaat die ook veel geluid maakt. Daar weet ik dat het een gevolg is van mijn aanpassingen, maar bij de V50 kan ik niet plaatsen of het normaal is of niet.
Iemand een idee?
Alexander
Huidig: EX40 single motor extend range Business Edition (2025)
2005-2007: V50 2.0D Momentum (2004)
2007-2010: V50 2.0D Momentum (2007)
2010-2012: V50 2.4 Momentum (2006)
2013-2016: V60 T3 Kinetic (2013)
2016-2018: V70 D3 Polar (2016)
2018-2019: V60 T5 Momentum (2018)
Kijk voor de grap eens wat voor luchtfilter erin zit, misschien dat de vorige eigenaar er ook bijvoorbeeld een K&N in heeft gelegd
blue nautic
ik heb precies hetzelfde en inderdaad de vorige eigenaar heeft er een k&n filter in laten leggen. overigens is het filterhuis gewoon orgineel gebleven.
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
asta
Ik herken het niet wat je beschrijft.
Ik had een S40 2.4 en nu een V50 T5 waarbij beiden dit niet vetonen.
Wellicht de tips van hierboven eens proberen.
jpwall
Heren,
Ik zou de aansluiting van de slag op de lucht inlaat eens controleren, als die niet goed aangedraait zit versterkt hij het gluid (resonantie)!
JP
V50 2,4 Elite
saab99gl1984
Gisteravond nogmaals de aanzuigslang gecheckt, maar die zit goed. Vanmorgen even langs Hooftman Waddinxveen gereden. Monteur kon één vacuumslang een stuk verder op zijn plek duwen, maar kon verder niets vinden. Ook tijdens rijden kon hij niets geks horen of merken.
Geen probleem dus en we gaan lekker kilometers draaien! Iedere kilometer wordt ik blijer van die 5-cilinder roffel.
Alexander
Goed nieuws dus :)
Had je al gekeken naar het luchtfilter?
jpwall
Gelukkig, Veel plezier met het maken van de heerlijke km's.... ik weet precies wat je bedoeld :-)!
JP
V50 2,4 Elite
saab99gl1984
Ja, dat is een normaal luchtfilter, op termijn rond de volgende beurt schuif ik er misschien wel een K&N in.
Alexander
