Mijn dank zal reusachtig groot zijn
Box rechtsachter stoort !
s3wage
De box in het portier rechtsachter stoort,weet iemand wat je daar het best aan kan doen ?
v70 phase2 t5 237.000km's lpi vialle electrisch flashlube systeem vanaf 206.000km's.Op naar de 900.000km,s ! Mesman is DE specialist !
- liquid_force
hoe bedoel je stoort? ruis / kraken / rammelen / kortsluitingsgeluid?
- Rick H
ik heb het linksachter, mijn dank zal even groot zijn
grt
Rick
EDIT
bij mij is het bij bepaalde zware donkere (bass) tonen
grt
Rick
EDIT
MY06 Volvo S60 2.0T Aut.
s3wage
Ja ruis in het geluid(moeilijk uit te leggen natuurlijk) bij bepaalde tonen ruist ie dan..? de rest werkt gewoon goed?
- liquid_force
ik kan me voorstellen dat je bedoeld dat je de speaker kunt horen resoneren bij bijvoorbeeld (zeer) lage-tonen ... waarschijnlijk is de conus (het papieren / stoffen deel) gedeeltelijk los/kapot ... dit ontstaat doordat je bijvoorbeeld het geluid te hard heb gehad
vervangen is de enige oplossing
s3wage
Het geluid heb ik idd welis erg hard gehad ja..
Hoe krijg je zoiets dan goedkoop weer vervangen en in orde ?
- Rick H
Dit "resoneren" van het papieren/stoffen deel dat misschien gedeeltelijk kapot is kan je maskeren als je bijv. je hand erop houd? (op het roostertje natuurlijk) want, als ik dit doe heb ik het probleem niet meer.
voor mijn gevoel zit de speaker namelijk te los waardoor hij een beetje trilt.
Uiteindelijk (Zeg binnen 3 maanden) wil ik toch high performance in gaan bouwen, dus voorlopig kan ik ermee leven en heb ik er dus nog geen aandacht aan besteed, maar misschien toch handig om te weten. zodat bij het monteren van andere luidsprekers ik dit probleem kan voorkomen.
voorbaat dank
grt
Rick
voorbaat dank
grt
Rick
- Rick H
High performance inbouwen?
Geen idee, als ik tijd heb kijk ik wel eens op marktplaats of ebay etc etc
daar staan ze voor ong 50 a 75 per speaker. niet vergeten dat er ook (vaak)
nog zo'n losse pa200/pa300 versterker moet worden bijgekocht....
(naar mijn mening) vallen de kosten dus wel mee, het is meer het middag(je) inbouwen waar ik het meest tegenop zie
, ach daar kom ik wel weer overheen.
grt
Rick
grt
Rick
