Is het mogelijk om de 12 volt op de sigarettenaanstekers te laten staan ook als de contactsleutel verwijderd is? Ik heb geen 12V in mijn kofferbak, maar wil dit kunnen zodat ik mijn verlichting op de kamping in mijn tent kan aan kan hebben.
Het gaat om een V50 Momentum 2005
12 volt ook als contactsleutel verwijderd is
- Oceanracer
Heb je al eens gekeken of de bedrading wel al naar achteren loopt? Voor een V50 kan het natuurlijk wel anders zijn dan voor een V70, maar kijk hier maar eens naar. Wellicht dat je dan zelf voor weinig geld een nieuwe aansluiting kunt maken. Die is in elk geval wel permanent aanwezig.
- volvo c70 t5
Wat voor stekker gebruik je,wand die koelkastje die je in de auto mee kan nemen die blijfen het wel doen als je contactsleutel er uit is.
- Oceanracer
Als er op een 12V aansluiting geen spanning staat, verandert dat natuurlijk niet door het gebruik van een andere stekker. Overigens is bij veel Volvo-modellen wel de mogelijkheid om via software de via het contact geschakelde 12V om te zetten in een continu 12V. Bij wat oudere modellen sluit je er gewoon een andere draad op aan.
Alleen als ze stroom krijgen blijven ze het doen ja
Als je geen permanente 12 volt hebt doet die koelkast het alsnog niet
- sanco
edit: :oops: was er al vanuit gegaan dat je een trekhaak hebt. lees nu beter: TENT, dat is iets anders dan een caravan. sorry, dan is wat ik hieronder schrijf al een stuk minder van toepassing waarschijnlijk..... :oops:erwinh schreef:Is het mogelijk om de 12 volt op de sigarettenaanstekers te laten staan ook als de contactsleutel verwijderd is? Ik heb geen 12V in mijn kofferbak, maar wil dit kunnen zodat ik mijn verlichting op de kamping in mijn tent kan aan kan hebben.
volgens mij gaat de spanning er daar ook af na een tijdje. Aangezien je wel een trekhaak hebt, is er misschien wel een meer duurzame oplossing: vraag voor de zekerheid even na, maar volgens mij heeft een 13 polige stekker ook een constante plus. Stekker en een bijpassende software update via de dealer en je hebt het dan denk ik netjes voor elkaar.
- Oceanracer
Bij de V70 gaat de stroom er pas af als de spanning te laag wordt. Je kunt inderdaad ook de stroom bij een eventuele trekhaak weghalen, maar ik neem aan dat TS de volgende dag ook nog gewoon wil kunnen starten.
- snorremans
Ik heb een stopcontact in de kofferruimte geplaatst ( laten doen gelijktijdig met de trekhaak ) daar staat constant plus op, de andere stopcontacten op de tunnelbak staat geschakelde plus operwinh schreef:Is het mogelijk om de 12 volt op de sigarettenaanstekers te laten staan ook als de contactsleutel verwijderd is? Ik heb geen 12V in mijn kofferbak, maar wil dit kunnen zodat ik mijn verlichting op de kamping in mijn tent kan aan kan hebben.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- E.T.
Rechts achter de bekleding ligt een stekker die op een 12 volt stopcontact in de kofferruimte kan worden aangesloten. Dit is een constante stroom en is bij mij ook gebruikt om de 12 v continue tbv 13 polige trekhaak contactdoos te voeden. Er is bij de montage van de trekhaak verder geen software update uitgevoerd en kan je ook niet vertellen wat er gebeurt als de spanning te laag wordt.
lees dit maar eens door
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Ultra Black Edition MY2025
Volvo Amazon P131 B20 1968
- erwinh
Dank jullie voor de info. Ik begrijp dus goed dat wanneer ik de 12v aansluiting in de de kofferruimte installeer dat daar altijd een constante plus op staat. Ik heb ook een trekhaak dus zou eventueel daar ook wat kunnen fabriceren. Ik ga mbv de link van E.T. wel eens klussen achterin mijn auto.
Tent (vouwwagen) gebruikers willen ook wel eens stroom, al was het maar voor licht of eventueel een koelkast
- FaGo
Rechts achter in de bagageruimte zit in de bedrading een 12 volt aansluiting waar altijd spanning op staat.
Zie voor meer info de installatie instructions nr. 8698299 12v-contact bagageruimte.
link: ]http://vccs.volvocars.se/accessories/i ... code=nl-NL
- Christopher
Ga ik ook doen denk ik. Alleen omdat het kan!
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
- remmm
Ik weet niet of jullie dat ook hebben maar de 12volt-plug bij de achterbank dus onder de middensteun zeg maar daar staat bij mij ook altijd 12 volt op ook al haal ik de sleutel eruit, dat is ook vlakbij de bagageruimte, hoef je geen draden te trekken......... Ik heb wel een v50 MY09, ik weet niet of daar nog verschil in zit?
- Delta
Bij mijn 2-2006 v50 is dat in iedergeval niet zo, sleutel eruit 10sec later spanning weg. Weet je zeker dat je na +-10sec nog spanning op deze sig aansteker hebt staan??remmm schreef:Ik weet niet of jullie dat ook hebben maar de 12volt-plug bij de achterbank dus onder de middensteun zeg maar daar staat bij mij ook altijd 12 volt op ook al haal ik de sleutel eruit, dat is ook vlakbij de bagageruimte, hoef je geen draden te trekken......... Ik heb wel een v50 MY09, ik weet niet of daar nog verschil in zit?
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
- leonboersma
ik heb ook een origi 12V aansluiting gemaakt achterin, en als je het volvo part koopt is het alleen een kwestie van een 22mm gat boren in het paneel en de stekker aansluiten, en dan heb je constant 12v, wel makkelijk want ik heb zo'n ''altijd maar leeg Iphone"
History: Volvo 66 MY 79, Volvo s40 MY 00, Volvo V40 2.0T MY 01, Volvo v50 2.0D MY 05, Volvo s40 2.0D MY 05
Current: V70 2.4D MY 08
wencevdm
je hebt een aparte zekering (onder je handschoenkastje) voor de contactdozen vooraan (2 in middenconsole) en achteraan. Die achteraan krijgt altijd stroom, die vooraan niet (was ondertussen al duidelijk).
Nu heb ik ook liefst altijd stroom vooraan (voor mijn headset en walkietalkies op te laden etc, +was in mijn V40's zo dus wil het hier ook), dus heb ik aan de zekering voor het achterste stopcontact een (op het aantal ampéres voorziene) draad gesoldeerd naar een onderbroken (dus een gesprongen of doorgeknipte) zekering in de houder voor de voorste stopcontacten, en dus constant stroom daar zonder veel compromis. Indien het iemand interesseert wil ik daar gerust wel eens een foto van nemen.
