v70 handrem
v70 2000
hallo,
ik heb nieuwe remschoenen erop gezet maar hoe kan ik mijn handrem losser stellen?
Johan s60
Door via een van de wielbout gaten met een schroevendraaier, de steller te verdraaien.
JPV70
Ik denk dat je hem beter eerst even met nr. 6 op het plaatje los kan draaien.
Hierna eventueel afstellen per wiel, was bij laatst niet noodzakelijk.
Om bij de afstelschroef te komen, eerst de ledern hoes om de handrem verwijderen, deze trek je naar boven. Daaronder zit een (wit) afdekkapje die je weg kunt klappen. Hier zit de schroef, nr. 6.
Succes
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
v70 2000
Het is gelukt!! toch iets wat mee zat vandaag.
bedankt
