ik kan een setje originele titan lmv kopen met de bandenmaat
215/45/17 .
gaat dit passen op mijn v70 classic?
past dit?
- Wolfs XC
Kijk even aan de binnenkant van je benzineklep of gewoon in het boekje van de auto.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- bart simpson
zou moeten passen
Volvo for life
- volvo c70 t5
Pas gewoon,ik heb 235-35-19.
- bart simpson
lekker comfortabel op een C70volvo c70 t5 schreef:Pas gewoon,ik heb 235-35-19.
- Frank09
Waar ik wel op zou letten is of de diameter (of omtrek) van de band min of meer hetzelfde is als de originele band. Hier http://www.rubonit.be/_Uploads/dbsAttac ... ebsite.xls vind je een omrekenhulpje.
Laatst had mijn bandenboer een -7% afwijkende set winterbanden gemonteerd. Snelheidsmeter, kilometer teller en boordcomputer gaven vervolgens ook die flinke afwijking!
C70 Tourer 2.4i Geartronic (2009)
- volvo c70 t5
Rij niet slecht,en dan is die ook 4cm verlaagd,bart simpson schreef:lekker comfortabel op een C70volvo c70 t5 schreef:Pas gewoon,ik heb 235-35-19.
- bart simpson
blij dat hij van jou is en niet van mij
Volvo for life
- volvo c70 t5
iddbart simpson schreef:blij dat hij van jou is en niet van mij
- volvo c70 t5
225 en dan de 17 inch zie er toch niet uit op een c70 of wel dan,groote wielkasten en kleine wielen.
17 inch vult de wielkasten al prima.
Groter is natuurlijk nog mooier, maar daar hoort een bijbehorend prijskaartje bij.
Oh enne... 225 is geen overdreven smalle band hoor
- volvo c70 t5
op een c70 vin ik 17 inch niks heb ze er nu weer onder voor de winter,maar ik vin het te klein ben blij als het weer zomer is.fredhead schreef:17 inch vult de wielkasten al prima.
- bart simpson
Die 19" maat is geen kloppende vervanging voor de std maat maar vult die wielkast maar slechts 1 cm meer, dat zie je niet eens, de grotere breedte loopt bij inveren achter zeer waarschijnlijk aan en geeft een veel grotere draaicirkel
Ieder zijn smaak he.
Ik rijd 's zomers ook op wat groters onder mijn V50, maar kan me best voorstellen dat iemand 17 inch groot genoeg vind
- Frank09
Op mijn C70 heb ik nu winterbanden op 17 inch, maar wel banden met een hogere wang dan de 18inch zomerset. Omtrek en diameter is zelfs marginaal groter van de winterset, dus de wielkasten blijven goed gevuld.
- volvo c70 t5
Nou als je het verschil tussen 17 en 19 niet zie mag je wel even naar hans andersbart simpson schreef:Die 19" maat is geen kloppende vervanging voor de std maat maar vult die wielkast maar slechts 1 cm meer, dat zie je niet eens, de grotere breedte loopt bij inveren achter zeer waarschijnlijk aan en geeft een veel grotere draaicirkel
Bart heeft het over het totaalplaatje van de velg met de band eromheen bij beide setsvolvo c70 t5 schreef:Nou als je het verschil tussen 17 en 19 niet zie mag je wel even naar hans andersbart simpson schreef:Die 19" maat is geen kloppende vervanging voor de std maat maar vult die wielkast maar slechts 1 cm meer, dat zie je niet eens, de grotere breedte loopt bij inveren achter zeer waarschijnlijk aan en geeft een veel grotere draaicirkel
Dit heb ik ook bij mijn V50, de 16 inch winterset is praktisch hetzelfde in omtrek als mijn 18 inch zomerset.Frank09 schreef:Op mijn C70 heb ik nu winterbanden op 17 inch, maar wel banden met een hogere wang dan de 18inch zomerset. Omtrek en diameter is zelfs marginaal groter van de winterset, dus de wielkasten blijven goed gevuld.
Geeft 0,0 problemen
- volvo c70 t5
En loop niet aan,heb er 10mm spacers tussen.
- bart simpson
een 17" velg met een 215/45-17 band heeft een diameter van 62,25cm
een 19" velg met een 253/35-19 band heeft een diameter van 64,77cm
per kant is dat 12,6mm, en dat verschil zie jij zelfs met een bril van Hans Anders niet
Volvo for life
- volvo c70 t5
Ik zie verschil maar goed,19 sta gewoon mooier is mijn mening.
