uitbouwen portier slot
Volvov40 rijder
hallo,
ik zou graag wat meer informatie willen over het uitbouwen van het portierslot aan de binnekant, aan de bestuurderskant voor.
het pinnetje wil namelijk niet meer omhoog of naar beneden dus krijg ik de auto niet meer op slot! ik heb al even gekeken aan de binnenkant maar kan zo 123 niks zien en zou ook niet weten waar ik op moet letten!
wie helpt me!
alvast bdankt!
Volvo V40 1.8i 16v G3 1996
volvo-jan
als je de deurbekleding loshaalt zie je dan de stangetjes zitten van het slot naar de deurpin/handgreep etc?
kijk anders even of die van de deurpin nog vast zit kan zijn dat die is losgeschoten. vet anders de boel eens goed in
je bent geloof ik niet de enige op het forum die er met zn x40 last van heeft :-({|=
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Volvov40 rijder
dat heb ik er allemaal uit en zie het volgende :
1 stangetje van de deurpin naar een soort verbindingstukje met 2 schroefjes erin met daar een stangetje erin naar het blauwe motertje met 2 draden erin.
het stangetje wat op op het motortje zit kan ik gewoon naar onder en naar beneden bewegen dus ik neem aan dat die we goed zit, maar het stangetje aan het pinnetje die kan ik alleen naar boven toe bewegen en naar beneden dat wil dus niet en ik krijg de auto ook niet meer met de sleutel op slot, zit dat stangetje nog ergens anders aan vast? ik kan het niet zo heel goed zien dus daarom deze vraag.? Alvast bdankt.
volvo-jan
dan zou die niet goed zitten of klemmen probeer dan eens wat vet in het motortje van de centrale vergrendeling te spuiten
kijk anders verder even in dit topic daar staan de mede X40 rijders met deze problemen
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=21429
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Volvov40 rijder
oke ik zal het ff uitzoeken,
welk motortje is dan van de centrale?
want der zit nog een motortje in die zit verstopt helemaal in de hoek van de deur onder de handgreep ongeveer of is dit wat anders want daar lijkt het namelijk aan te liggen?
Vg
volvo-jan
bij de rode pijl is als het goed is het motortje van de centrale vergrendeling
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Volvov40 rijder
ik zal even zien of ik het hiermee kan redden in ieder gval bedankt voor je tekening! ik denk dat je hier ook wel anderen blij mee kan maken! :BIG:
vg
Volvov40 rijder
ff vraagje waar heb je dit plaatje eigenlijks weg?
volvo-jan
van vadis
Volvo Aftersales Diagnostics and Information System
zijn meer mensen op het forum die dit programma hebben.
als dat inspuiten iet werkt denk ik dat je slotmechaniek stuk is
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Volvov40 rijder
valt dat ergens te downloaden?
en wat staat er allemaal in?
volvo-jan
staat wel eens op marktplaats.
hoe ist met je deurslot/pin?? 8)
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Volvov40 rijder
vandaag zal ik er mee bezig gister geen tijd en het weer(sneeuwde) liet het niet toe vandaar! maar je hoort vandaag wel hoe en wat!
Vg
Volvov40 rijder
nou het is weer opgelost!
met pijn en moeite de cv motor losgekregen en uitelkaar gehaald alles gesmeerd en erweer op gezet! en het werkt weer naar toebehoren!
bedankt voor de info!
EdwinnieV40
Had hetzelfde probleem. Het ene dopje eruit gewipt, smeerspray ingespoten. Even laten inwerken en inderdaad kwam hij los door zowel binnenhandgreep als buitenhandgreep tegelijkertijd te proberen (raam open). Toen zwarte dopje bij slot eruitgewipt en daar ook de boel goed gesmeerd.
Volvoforumgebruikers bedankt!
Mooi plaatje trouwens!
CD rom ergens uploaden voor gemeenschappelijk gebruik?
Volvov40 rijder
met een beetje googelen kun je vadis gratis krijgen tis wel versie van 2005 maar dan heb je hem !
Vg
volvo-jan
mooi dat ie weer werkt :thumbleft:
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
