Ik bezit sinds kort een volvo 460 2,0i, een geweldige auto.
Alleen laatst wou ik er andere sportvelgen opzetten en toen was de draad van de wielnaaf vernaggelt. Daarom heb ik toen een andere wielnaaf bij de sloop gehaald en inmiddels gemonteerd.
Alleen nu trekt mijn bolide niet meer snel op en volgens mij loopt de rem aan van dat ene wiel. (rechtsvoor) weet iemand hoe ik dit wiel weer soepel kan laten lopen? Is het mogelijk om een schijfrem af te stellen?
bij voorbaat dank.
Remmen volvo 460 lopen aan
- aertssenhjc
Je moet de klauw demonteren en reviseren. diet heeft hier meer mee te maken dan je schijf. Ik denk dat je zuiger niet helemaal meer lekker terug trekt.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Nald
En kan ik dat zelf niet bijstellen zonder te reviseren? Want voor het vervangen van de wielnaaf was er niks aan de hand.
Ik heb de klauw tegelijk met de schijf erafgenomen en er ook weer opgezet.
(schijf en klauw zijn nooit gescheiden geweest)
IK zou eerst de rem blokken demonteren en dan kijken of de naaf dan wel soepel draait .
Remklauw is niet af te stellen kijk of hij goed gecentreerd zit niet scheef ,
zit de naaf wel even ver op de op de as / in het huis (kan je zien aan de
borgmoer.
borgmoer.
C 30 MY 08 -1.8 Sport wit
C 30 MY 12 -R-edition zwart
- Nald
ik heb de borgmoer muurvast moeten draaien om de speling in het lager op te heffen, daar kan het dus ook wel aan liggen?
Want omdat ik geen pers heb, he ik de wielnaaf met lager en hetgene waar het aan vast zit overgezet.
De remklauw zit er niet scheef in, want daar heb ik niet aangezeten maar ik zal vanmiddag nog is kijken.
Belangrijkste is: draait het wiel soepel zonder dat de remklauw gemonteerd is? Dan is ook de wielmoer goed anders is het lager te strak gespannen.
Daarna zorg je er ook voor dat de remklauw soepel loopt door alles goed schoon te maken en de remcilinder goed gangbaar te maken / reviseren.
Zorg er dus voor dat ook je remvoeringen soepel kunnen bewegen.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
