Weet iemand wanneer de draagarmrubbers moeten worden vervangen en wat je kunt merken aan de auto als ze aan vervanging toezijn? Verandert het rijgedrag of kun je wat aan de motor merken; inhouden / haperen oid?
Ik rij trouwens met een classic V70 2.4 170 pk uit 1999.
draagarmrubbers / motorsteun
- volvo c70 t5
Als ze aan vervanging toe zijn merk je het wel kraak die aan alle kanten,ook zelf goed te zien of dat ze aan vervanging toe zijn,kijk naar je rubbers en als er metaal zichtbaar is vervangen.
Ludo
Aan de motor merk je niets.djeronimo schreef:Verandert het rijgedrag of kun je wat aan de motor merken; inhouden / haperen oid?
Aan het rijgedrag wel, voornamelijk als hij gaat spoorzoeken en naar links/rechts trekken bij (stevig) optrekken.
- blue nautic
bij mijn v70 was er een rammelend geluid te horen tijdens het rijden ,net alsof er iets los zat. de dealer heeft er een vers rubber tussen gezet enrammel was weg.het was een motorsteun rubber welke weet ik niet meer wel dat het rubber 150 euro koste.
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
