Binnenspiegel V70
EmEm63
Graag advies mijn automatisch dimmende binnenspiegel hapert vaak als ik er dan even op tik doet hij weer. Wat hij orgineel kost weet ik intussen, daarom mijn vraag wat kan ik het beste doen.
Zal ongetwijfeld wel ergens staan, kan het helaas niet vinden........ :D
volvo c70 t5
Zie je een vlek op de spiegel?
EmEm63
Nee, de spiegel is niet lek. Ik denk zelf meer aan een los kontact......
hadico
EmEm63 schreef:Nee, de spiegel is niet lek. Ik denk zelf meer aan een los kontact......
Eest maar eens openen en zien wat er eventueel los zit ,mogelijk een van de twee draden die spanning op je glas zetten om dit te dimmen.
EmEm63
Hoe moet deze spiegel uit elkaar? Staat er ergens een beschrijving hoe dit gaat? Ben meestal beter in uit dan in elkaar zetten......... :P
hadico
Kan in de auto maar gezien de temperatuur buiten en het harde plastic kun je hem beter cpl losnemen en binnen bij de kachel open maken, het voorste randje wat om het glas heen zit kan er met wat beleid vanaf genomen worden het randje kun je vanaf achter losklikken ,dus niet langs de glaszijde!.
Als je dit los hebt komt het glas cpl met regeleenheid naar buiten en kun je de bedrading controleren.
EmEm63
Thnx, zal ik proberen als het niet zo gvd koud meer is........
EmEm63
Heb de spiegel open gehad, niets kunnen vinden, maar hierna deed hij het wel een paar weken zonder haperingen, nu doet hij het weer niet.......Wat is de beste optie om hem te repareren?
V70/2.4D/2003
Nog een keer open en dicht en, mocht het dan niet goed zijn even grasduinen op de sloop oid op jacht naar een vervanger. Kan het ook iets met vocht te maken hebben?
Volvo XC60 B5, onyx black
olav
Bij de S 80 afdeling staat een heel verhaal van iemand die zijn eigen spiegel heeft gerepareerd, ik weet zo gauw niet hoe je een link moet maken maar met even zoeken ben je er zo.
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
nikske
Je bedoelt waarschijnlijk deze:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=30823
Ik heb zelf een niet-werkend exemplaar; maar het glas is nog gaaf. Ik zal hem ook maar eens openhalen volgend weekend ...
2015 Volvo V60 D2 ps - 2003 Volvo S60 2.4i
EmEm63
Heb de spiegel vanmiddag open gemaakt en er was inderdaad een draadje los, een van de draadjes die de spanning op het glas zet. FF gesoldeerd en hij deed het weer!!!!!!!!
jpwg001
En zo kan een kind de was doen... Mooi wat je met advies kan doen.
M@rcel
EmEm63 schreef:Heb de spiegel vanmiddag open gemaakt en er was inderdaad een draadje los, een van de draadjes die de spanning op het glas zet. FF gesoldeerd en hij deed het weer!!!!!!!!
Zet het draadje wel even vast met een druppel lijm, was of kit. Door het solderen heb je een starre verbinding gecreëerd. Dit werkt nieuwe breuk in de hand.
nikske
nikske schreef:Je bedoelt waarschijnlijk deze:
net eens gekeken om hem los te krijgen ... helaas.
Langs de onderzijde kan ik de boord dus niet loskrijgen. Om van langs de bovenzijde een schroevendraaier te kunnen plaatsen, moet de spiegel eruit. Hoe krijg ik hem los van het dak?
Jullie lukken er blijkbaar allemaal in, ik nog niet...
EmEm63
Hallo Nikske,
Ik dacht eerst ook dat het niet ging lukken........je moet voorzichtig op meerdere plaatsen er tussen met een brede schroevendraaier,als je dan denkt nu breekt ie kapot gaat de binnenste rand los, bij mij tenminste.... spiegel hoeft echt niet los van het dak.
succ6 !
nikske
het heeft me het nodige lef en durf gekost, maar het is ook gelukt :)
maar ik heb geen losse contacten gezien.
Enige wat zou kunnen haperen is die flat cabel, anders is het electronica....
