hallo
Mijn volvo 440 heeft het volgende winterprobleem :
Wanneer hij een dag niet gebruikt wordt bij vriestemperaturen .
Starten lukt allemaal maar bij wegrijden slaat de motor af dan moeizaam starten en wegrijden weer afslaan en zo gaat het door tot hij helemaal warm is .....
Heb aan het volgende gedacht : mits het steeds zich voordoet bij extreme koude en wat langer stilstaan of er eventueel water bij de benzine ergens zou bevriezen (filter)
Batterij zou ook kunnen ?
Alvast bedankt voor jullie tips...
Winterprobleem 440
- volvo c70 t5
Hoe is het met je ontsteking,bougies verdeelkap bougiekabels.
wpee
inlaatluchttemperatuur sensor controleren.
Als hij koud gestart is. loop tde motor stationair dan goed, of met verhoogd toerental langer?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Iroll
Laat de stekker los van de luchttemp.sensor en kijk wat hij dan doet. Loopt hij beter dan de sensor vervangen. De sensor zit in de dikke slang die van het luchtfilter komt.inlaatluchttemperatuur sensor controleren.
- SchoutenCC
wallace zegt er helaas niet bij welk motortype de bewuste 440 heeft; kan een verschil maken aangezien er in een B18U bijv. geen luchttemp-sensor in de luchtfilterslang zit.
RVL
Je klachten wijzen volgens mij op een half overleden bobine of een slechte accu. Meet de accu eens door met de multimeter en check ook of de aansluitingen op de polen goed schoon zijn.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- SchoutenCC
En ook of ze (zeker ook ná het schoonmaken) wel goed vast zitten! Als de aansluitingen namelijk niet goed vast zitten kunnen ze gaan trillen en daardoor zo nu en dan minder goed contact maken. Je zou niet de eerste zijn die door een kabel beter vast te zetten onverklaarbare problemen oplostRVL schreef:polen goed schoon zijn
RVL
Even off topic Zark3, Hoe is het allemaal met Meyra ?Ze is er. Veel beter, mooier en geweldiger dan welke Volvo ook. Meyra.
Ries van Lomwel
sjoerdb
zet je hem weg in de versnelling? of op de handrem? dan zou de handrem bevroren kunnen zijn....
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- SchoutenCC
Heerlijk rustig eindelijk! Alle medische avonturen zijn inmiddels afgesloten, we hebben er een prachtige gezonde dochter aan overgehouden! Ze groeit als kool en probeert zelfs al te zitten en te tijgeren. Zal niet lang meer duren voor ze het huis op stelten zetRVL schreef:Even off topic Zark3, Hoe is het allemaal met Meyra ?
wallace
hallo
totzover iederéén bedankt voor de reacties
het is een 440 uit 1994 met 120.000 op de teller
batterij is 2 jaar oud....
zoals gesteld : hij doet het alléén als ie één of meerdre dagen stilstaat bij vriesweer.
dus van maandag tot vrijdag no prob alléén als ie weekend heeft stilgestaan gaat maandag morgen niet goed als hij dan goed warm is ist weer voorbij.
vreemd ....
vreemd ....
