volgen mij zou je het glas moet kunnen vervangen !!
Volgens de dealer moet ik het hele lamphuis dan vervangen !!
Is dit waar ??? Want ik heb toch al eens zo'n glazen te koop gezien, en dan moet het toch mogelijk zijn om deze te vervangen ?? iemand ervaring hiermee ?
Glas voorlichten vertonen steenslag ! is dit te vervangen ??
- Frumpy
Glas van een S80 koplamp is te vervangen.
Met nieuwe siliconenpakking ongeveer 85 Euro aan materiaal.
Montage is een beetje omslachtig, omdat het koplamphuis uitgebouwd moet worden, voorbumper (deels) loshalen.
- olympus1
Oei da's al niets voor mij dus........
Lap !!!!!
T lijkt wel ingewikkeld dan, zeker als je teveel dingen uiteen moet halen
zou toch een soort handleiding moeten al dan nniet met fotos want anders durf ik er niet aan te beginnen
Lap !!!!!
Vovlo S80 bj 2000 AUT 2.5D 140pk
Full option
Leder interieur + houtinleg aan deuren en dash
Rti navigatie met cd's + telefoon
Hu-801
Full option
Hu-801
- VolvoZoeker
Die siliconenpakking, is daar ook het beslaan mee aan te pakken??? Of is daar een andere oplossing voor???
gr
Menno
gr
Menno
- Frumpy
Voordat je de pakking gaat vervangen is er nog een minder ingrijpend probeersel.
Bij de wat latere S80's (vanaf m.j. 2001 geloof ik) zijn er van die afdekkapjes met een membraan dat "ademt". Vocht kan er wel uit, maar niet in. Die passen ook op de oudere modellen.
Kijk even op die afdekkapjes op de halogeenlampen. Als daar in het midden een rechthoekig flexibel rubberachtig lapje zit, heb je al deze gemodificeerde kapjes.
Als je met deze gemodificeerde kapjes nog steeds vocht hebt in de koplamp, dan helpt inderdaad alleen nog maar het vervangen van die pakking.
- VolvoZoeker
Heb je het dan over die rubbere "sokjes" die het gat afsluiten waar de lamp in de unit steekt???
- Frumpy
Die kapjes die je moet verwijderen om een lampje te verwisselen. Per koplampunit twee aan de binnenkant via motorruimte. De oude hebben geen "ontluchting", de nieuwe wel d.m.v. dat membraan.
Ik weet niet beter of ze zijn van hardplastic, te verwijderen door een kleine draaibeweging.
- VolvoZoeker
Ja exact, harde plastic doppen zijn het. Zal van de week even langs rijden bij de dealer, die zal die nieuwe wel hebben denk ik???
- Skywalker
Ik heb net gecontroleerd of ik die kapjes met membraam op mijn 2001 versie al heb en gezien dat er van de 4 kapjes aan iedere zijde slechts 1 kapje is voorzien van die oplossing. Zou dit voldoende moeten zijn of moeten beide kapjes voorzien zijn van deze modificatie?
Ik heb nl last van een geringe hoeveelheid condens...
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Vroeger: S80 Moondust Silver 2.5 tdi, ltd ed.
Nu: MB E 270 cdi, Avantgarde, ext.:melanite black metallic, int.:pebble beige,
- Frumpy
2 kapjes is inderdaad de standaard oplossing af fabriek.
Ik had echter ook nog steeds condens in de hoek waar het kapje niet zat, maar dat verdampte tijdens het rijden.
Nu ik 4 kapjes heb, dus aan weerszijde 2 is het probleem opgelost.
Het is echter geen garantie dat het bij iedereen helpt. Zoals ik al eerder schreef kan het ook aan de pakking tussen glas en unit liggen.
- Skywalker
Bij de dealer twee extra kapjes met membraam besteld en er waren gewoon standaard kapjes geleverd. Bij de dealer hadden ze nog een (1) kapje met membraam op voorraad, dat heb ik er maar meteen opgezet.
Er blijkt ook een modificatie setje te zijn, in de bestaande kap moet er dan een gat worden geboord van 14mm en daarin wordt een soort tuitje geplaatst. Heb er daar twee van besteld en ben nu in afwachting van de levering. Ik stuur nog een berichtje met het resultaat.
In ieder geval bedankt voor je berichtje, het heeft me verder geholpen.
- Frumpy
Hmm, Ik was iets te voorbarig laatst.
Helaas moet ik na iedere wasbeurt, ook met de hand, constateren dat er nog steeds vocht in de koplampen komt.
Volgens mij een van de minpunten van de S80, verder overigens zeer tevreden over de auto.
Hopelijk zijn bij jou de afdichtingen van de pakking wel goed.
- Skywalker
Als ik die andere oplossing gemonteerd heb, dan zal ik je laten weten wat het resultaat daarvan is. Voorlopig moet ik nog even wachten op het telefoontje van de dealer.
Je hoort van me!
Je hoort van me!
freshS80user
Er zijn nog al wat mensen met connecties bij Volvo (heb ik begrepen). Heeft iemand een onderdelennummer voor die modificatieset waar Skywalker het over heeft met dat gat van 14 mm? Dat zou de bestelling handiger moeten maken...
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
