Brandend ABS slampje
Voor kenners: de "Roffel"
iksee90
Ik heb een 850 T5 uit 1995 waarvan het ABS/tracs lampje af en toe blijft branden. De symptomen zijn hetzelfde als bij de V70 classic, alleen heeft deze 850 nog de oude grijze regeleenheid (naast de hoofdremcilinder) Ikzelf heb deze nog nooit stuk gezien, maar het kan uiteraard altijd. De foutcode verwijst naar de remlichtschakelaar. Deze vervangen, maar dat helpt niets. De remlichten werken ook normaal. Heeft iemand een suggestie?
volvo c70 t5
ABS controller moet je laten doorsolderen of zelf doen.
iksee90
Quote: alleen heeft deze 850 nog de oude grijze regeleenheid (naast de hoofdremcilinder) Ikzelf heb deze nog nooit stuk gezien.
Dit is een ander type als de V70!!
volvo c70 t5
In de 850 zit een controller toch,zelfde als in die van mij.
volvo c70 t5
volvo c70 t5
In vergelijking met Volvo is dit een koopje,daar ben je namelijk 1100 euro kwijt,die pakken een nieuwe uit het magazijn.
Beter iets duurder dan niet te koop....
volvo c70 t5
Ja heb je gelijk in,ik heb hem laten solderen met 10 jaar garantie was 100 euro kwijt.
volvo c70 t5
Moet jij weten,hij zeg dat die niet het zelfde is als in de V70,zit toch geen verschil in?
Op een 850 zijn twee types gebruikt,hangt van leeftijd en chassisnummer af!
De late 850 is het zelfde als een V70
iksee90
Mijne heren, bedankt.
We zijn nu 10 berichten verder en weten nu pas om welk type regeleenheid het gaat. Zoals ik in het begin al schreef, dit betreft het OUDE type met de regeleenheid naast de hoofdremcilinder. Dus niet ONDER de hoofdremcilinder.
De (oude) grijze gaat nooit stuk, terwijl de zwarte met regelmaat stuk gaat. Mogelijk dat nu de oplossing komt.
volvo c70 t5
iksee90 schreef:Mijne heren, bedankt.
Alles kan stuk,nee sorry zou het dan niet weten.
Ludo
iksee90 schreef:We zijn nu 10 berichten verder en weten nu pas om welk type regeleenheid het gaat. Zoals ik in het begin al schreef, dit betreft het OUDE type met de regeleenheid naast de hoofdremcilinder. Dus niet ONDER de hoofdremcilinder.
Lees hier even: http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 157.0.html
iksee90
Bedankt Ludo, maar helaas kom ik ook daar niet veel verder mee. Ik ga morgen ff lekker aan de slag en kijken of ik er zelf uitkom.
Ludo
Vreemd, het is gewoon een link naar het 850 forum.
Kopieren word moeilijk, het is een topic, incl foto's voor je oplossing.
Als je de link echt niet kan openen, ga naar http://www.volvo850forum.nl
-Techniek algemeen.
-Remmen, dan het 2é topic "ABS lampje error 1-4-1 of 1-4-2.
iksee90
He Ludo,
Via de laatstgenoemde link kom ik er wel, maar de rubriek remmen staat niet onder techniek algemeen maar onder tuning. En bij tuning spreken ze niet over storingen, maar alleen over tunen (uiteraard)
Ik ben wel benieuwd wat er beschreven staat bij "ABS lampje fout 1-4-1 van 1-4-2.
Ludo
Je kijkt verkeerd.
Het board Technische/Tuningsboards is gedeeld in Techniek Algemeen, en Tuning Algemeen.
Je moet in het board Techniek kijken, helemaal onderaan staat remmen.
Ludo
Ik zie net dat je geregistreerd moet zijn om dat board te kunnen bekijken.
Volgens mij is dat een forum instellingsfoutje.
Heb Ben een pb'tje gestuurd hiervoor.
Even geduld... :lol:
Het is alleszins deze sensor op de remservo:
Friemel/rommel eens met het stekkertje, wellicht gaat het lampje al uit.
iksee90
Toppie, ik ga morgen gelijk kijken. Volgens de uitgelezen foutcode (code weet ik niet meer) moest de storing in een rempedaalsensor zitten. Het valt mij wel op dat zolang ik mijn rempedaal niet aanraak, de fout wegblijft. Als ik de rem intrap is de kans groot dat het lampje meteen gaat branden. Ik kom zsm met een resultaat.
