Ik heb een XC60 besteld met o.a. Security Line. Hierin is inbegrepoen een zgn. Personal Car Communicator. Je hebt met de PCC een Keyless-entry.
Wat ik me nu afvraag is op welke afstand werkt de PCC?
Als we met de caravan op stap zijn, willen we wel eens aangekoppeld overnachten. Dat betekent dat de sleutel op ca. 2 m. afstand van de auto is. Kan de auto dan geopend worden? Dan zou iedereen 's nachts ongestoord de auto kunnen openen, wat uiteraard net de bedoeling is.
PCC
Volvo V60 T6 recharge Fusion Red 340 pk/590Nm ( de 2e)
Volvo V60 T6 recharge Fusion Red 340 pk/590 Nm
Peugeot 107 2009 Jaune Citrus 68 pk/98 Nm
Volvo V90 T4 Business Sport Bursting Blue 190 pk/300 Nm
Volvo V70 T5 Nordic+ Ice White 245 pk/350 Nm
Volvo XC60 D5 GT AWD
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
Even Googlen..
De PCC is een geavanceerde afstandsbediening in zakformaat. De Personal Car Communicator, zoals het systeem voluit heet, is uiteraard voorzien van een aantal standaard functies. Zo is het mogelijk om de deuren te vergrendelen en ontgrendelen en kan de auto worden gestart met behulp van de PCC. Maar veel bestuurders vragen zich vaak af of de auto wel goed is afgesloten. De PCC onthoudt of de auto voor het laatste is geopend of afgesloten. Een lampje op de PCC toont de status. Hierdoor hoeft u niet meer terug te lopen en te kijken of de auto daadwerkelijk op slot is.
Veiligheidsinformatie
De PCC is echter nog veel meer. Wanneer u de auto nadert, kunt u vanaf een afstand van 60 tot 100 meter met een druk op de informatieknop een verslag van de veiligheidsstatus krijgen. Verschillende LED’s vertellen u of de auto vergrendeld of ontgrendeld is, dan wel of iemand aan de auto geknoeid heeft en het alarm heeft doen afgaan. Als er een rood lampje knippert, betekent dit dat de hartslagsensor werd geactiveerd en dat er iemand in uw auto aanwezig is.
“Uit onze onderzoeken is gebleken dat chauffeurs in vele landen bang zijn te worden overvallen wanneer ze op donkere parkeerplaatsen zonder toezicht in en uit de auto stappen, of zelfs door iemand die zich in de auto heeft verstopt,” zegt Silvia Güllsdorf Business Project Manager van de nieuwe S80. De duisternis kan echter worden verjaagd, zelfs wanneer u de auto nog maar nadert. Met slechts één druk op een knop van de afstandsbediening worden alle lichten van de auto en de interieurverlichting aangestoken. “Dit kan ook nuttig zijn wanneer u uw auto op een donkere parkeerplaats zoekt.”
Safelock-sloten
De Volvo Personal Car Communicator debuteerde op de nieuwe Volvo S80. Dit model is verder voorzien van speciale voorzieningen tegen inbraak. Zo beschikken de sloten over de Safelock-functie. Dit betekent dat de cilinder van het slot vrij begint rond te draaien ongeveer 30 seconden nadat de deur werd afgesloten, zodat hij onmogelijk nog kan worden geopend. En als een dief er toch in zou slagen de auto binnen te dringen, kunnen de deuren van binnenuit niet meer worden geopend. Het alarmsysteem is niet alleen voorzien van detectoren in de auto, maar ook van een hellingshoeksensor die voelt wanneer een auto wordt weggesleept.
Safelock-sloten
Heel erg bedankt voor googelen, maar ik heb dus nog steeds geen antwoord op mijn vraag.
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
De auto gaat normaal op slot als je weg loopt.
En gaat van slot als je in een staal van 0,5 tot 1mtr van de auto bent en een knop indrukt op het handvat van de deur.
Ik neem aan al slaap je voorkant van de caravan nog steeds meer als 1 mtr van je auto bent verwijderd(mijn pyama heeft geen zakken voor de sleutel van mijn auto)
Was één V90
Thx Alwin, dat is nou een antwoord waar ik iets aan heb.
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
Nee dus, dat is nou juist de grap.945i schreef:Je kan de auto toch gewoon afsluiten en de sleutel onder je kussen leggen..... :? Zie het probleem niet eerlijk gezegd..
IK schreef ook Keyless-entry. Dat betekent dat je geen sleutel in het slot hoeft te steken, maar deze gweoon in je zak kunt houden. Als je de auto dicht genoeg genaderd bent, kan je zonder verder gebruik van de sleutel de portieren openen.
En als je de vraag goed had gelezen, had je dat er ook uit kunnen opmaken.
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
Ik had de vraag goed gelezen, ik denk waarschijnlijk iets sneller, want ik denk dan, als de auto naast je huis staat en de "sleutel" ligt er een paar meter vandaan, dan kan het niet zo zijn dat de auto open blijft. Dus daar is iets op gevonden. Je kan de PCC trouwens een hele reeks instellingen meegeven, mooie accessoire!
- bart simpson
op een meter doet hij al niets meer
Volvo for life
- VolvoTech
Heb het in de S80. Wil nooit meer zonder...
Afstand afhankelijk van waar er evt. stoorzenders in de omgeving zijn (muren, metaal etc. etc.).
Bij mij werkt door huis heen in de tuin...
Keyless idd, als je verder dan een meter van (1 van de 7sensoren geloof ik!) in je auto verwijderd bent, niets meer.
Ook als je telefoon voor je sleutel zit in je broek of jaszak, werkt het niet).
Da's dus veilig genoeg!
Enige wat je niet moet vergeten, is je auto wel op slot te doen als je wegloopt, dat gaat nl nog niet vanzelf...
(tenminste bij mij niet, maar lijkt me ook niet zo'n veilig plan).
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Ik ben gerust gesteld.
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
Volvo V70 D5
Volvo S60 D5
