Ventilatie stand niet meer regelbaar (V40)
amazon 65
De V40 van ons blaast sinds kort alleen nog maar op de maximale stand en is niet meer regelbaar met de knop.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn, en is dit op te lossen?
Groeten Dirk
Thuurc
Op welke stand staan de andere knoppen?
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
amazon 65
Stand 0 (die gaat het minst hard, de rest maakt niet uit)
Alles behalve auto, omdat die bij auto nog harder gaat blazen.
Temperatuur heeft hier geen invloed op.
Ik zelf heb er nog niet echt een verklaring voor kunnen vinden.
Edit: Dit is gekomen nadat we de trekhaak onder gebouwd hebben, hierbij is de accu losgekoppeld geweest. Misschien heeft het hier iets mee te maken?
Groeten Dirk
Thuurc
Dat is inderdaad vaag. Wellicht de accu nogmaals loskoppelen voor een minuut of wat, zodat eea zich reset? (Of blaat ik nu?)
Volvo S40 TD, 1999
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
hadico
Is vermoedelijk de 'kachelweerstand' dit is een eindtrapje met een transistor ,als deze de geest geeft gaat hij vol open met als gevolg dat de blower op hoog staat,kost iets van 35 eu bij de dealert en zit onder het dashbordkastje.
amazon 65
Bedankt voor de snelle reacties. Die kachelweerstand, is dit gewoon plug and play?
En is dat ook de officieele benaming hiervoor?
Groeten Dirk
Theo V70
Heb hetzelfde probleem gehad en is inderdaad opgelost door een andere kachelweerstand te plaatsen. Ik ben technisch niet heel erg onderlegd maar kon de weestand zelf eenvoudig vervangen. Kwestie van oude er uit, nieuwe er in...
240 GL bj 1990, Mellanblå
mission777
Het kan goedkoper, maar dan moet je wel solderen, volg de aanwijzingen op dit forum : http://s40concepts.net/forum/index.php?t=msg&th=13966
Ook handig als je de complete unit wilt vervangen.
De orginele transistor mj802 is te bestellen bij o.a. conrad. Kosten 4,18 EUR.
amazon 65
Kijk eens aan! dat solderen gaat me wel lukken. Als ik dit gedaan heb laat ik wel weten of het gelukt is, en het probleem verholpen is.
Groeten Dirk
amazon 65
Ik zou nog laten weten of het solderen mij gelukt was, bij deze:
Aller eerst heb ik via conrad mj802 transistor besteld (samen met een hitte geleidings folie) dit alles was voor 8 euro thuisbezorgt.
Daarna alles gedaan volgens de handleiding in de link van mission777.
En het eindresultaat is, dat de ventilator weer mooi regelbaar is.
Groeten Dirk
