Dag heren en dames,
2 jaar geleden begon mijn koppeling te piepen. De koppeling incl. drukgroep heb ik toen voor € 400,- laten vervangen. nu 2 jaar later begint ie weer te piepen. Ik rij vrij rustig met mijn jonge grijze stier en heb sinds de koppeling is vervangen nog geen 15.000 km gereden, en dan vooral ritten van tenminste 50km. Ik heb er nog niet met de garagist over gesproken maar ik vind het wel erg vreemd dat mijn koppeling na zo'n relatief korte tijd weer begint te piepen...Of heeft iemand andere ervaringen?
Vrijwel nieuwe koppeling aan zijn einde?
- Rob91168
Wanneer piept de koppeling? als je het pedaal intrapt of als je het pedaal niet intrapt?
Ik ga ervanuit dat je bedoelt dat de koppeling piept bij het intrappen van het pedaal. Wat je dan kunt horen is het rammelen van de veren in de koppelingsplaat en het toplager. Dit lager zit in het vliegwiel en hier steunt de priseas in. Als dit lager toendertijd niet is vervangen maar alleen voorzien is van een beetje nieuw vet dan kan hier het probleem wel zitten.
gr Rob
gr Rob
Amazone b18 GT '68
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
- pomoek
Het gebeurt een enkele keer , maar dan als ik mijn koppeling laat opkomen en gas geef. Als het goed is is destijds de complete koppeling inclusief drukgroep vervangen. Ik weet niet zo goed of die lager hierbij hoort (zo technisch ben ik niet...)?
- biadman
druklager is vaak wel apart... heb je het bij een erkende garage laten doen?
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- pomoek
Tja, geen bovag garage oid, maar wel een hier in de buurt bekende Volvo-specialist. Ik ga zijn naam nog niet rondbazuinen, want ik wil eigenlijk ook even zijn reactie afwachten. Nadat ik jullie mening heb gehoord natuurlijk
klinkt als het druklager... Misschien moet je hem vragen er naar te kijken en wellicht de spiebaan wat in te vetten
- biadman
vragen of het druklager ook is gedaan... succes met het uitzoeken/afhandelen!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- Rob91168
Het klinkt inderdaad als het druklager maar deze zou vervangen moeten zijn.
Is het druklager niet vervangen dan kan hiet het probleem zitten, anders houdt ik het toch op het toplager. Het toplager wordt bijna nooit vervangen maar wil wel stuk!
Het toplager zit in het hart van het vliewiel en draait alleen als er toerental verschil is tussen het vliegwiel en de ingaande as van de versnellingsbak.
gr Rob
gr Rob
Amazone b18 GT '68
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
244 B23A '79
245 B230F '93
245 B21A '79
1800ES '72
V70 TDI classic '97
V70 D5 '03
