koude lucht langs stuurkolom
De eerste generatie XC60
hadico
Na enige klachten mn bij de dieselvarianten over koude lucht via de stuurkolom het volgende geprobeerd ,blaasmond links onder verwijdert en hier een gat van ca18 mm in gemaakt waardoor er warme lucht onderlangs richting de stuurkolom word geblazen, hierdoor is het gevoel van koude uit deze hoek opgelost.
Blaasmondje zit los op het huis en is met een lichte ruk te lossen van het huis ,monteren is een kwestie van op zijn plaats drukken er hoeft verder ook niets los.
Foto blaasmondje met gat:
sanco
Geldt dit specifiek voor de XC60 Hadico? Ik had nl eergister morgen (-8C) ook het gevoel dat m.n. mijn linkerbeen aan een koude tocht werd blootgesteld. Moet dit ook nog wat nader onderzoeken (maar gelukkig is het niet vaak zo koud), maar echt prettig was het niet.
hadico
Klacht is al ouder vanaf de s/v60/70/80 is de koude lucht achter het dash die uitstraalt(reken dat de metalen stuurkolom ijskoud is) lijkt dan op tocht maar is een deel wat bijna niet gecirculeerd word.
Is van toepassing op het nieuwe type dashbord denk ik ,zal er eens verder naar kijken of het ook goed gaat bij de overige mod. dit is nl de eerste geweest die ik zo opgelost heb omdat het uitstroommondje bij deze er geschikt voor was.
casper
Toch vreemd dat sommige mensen in een auto iets voelen wat een ander totaal niet opmerkt en dus ook helemaal geen last van heeft.
sanco
casper schreef:Toch vreemd dat sommige mensen in een auto iets voelen wat een ander totaal niet opmerkt en dus ook helemaal geen last van heeft.
Wat is last van hebben.... Feit is gewoon dat ik vrij gevoelig ben voor tocht / koude casper, en let wel: het was een van mijn eerste ritten en daarbij een koude ochtend -8 C oid. De laatste dagen (zo rond 0 grd) is het niet zodanig storend dat het me is opgevallen. Ik was ook gewoon benieuwd of Hadico het "probleem" als zodanig herkende. Zoals het nu is doe ik er verder niets aan, want die paar dagen per jaar < -8 C zet ik de stoelverwarming gewoon een standje hoger... 8)
Desondanks Hadico: dank voor je antwoord!
ivoandriessen
Ik dacht al dat het aan mij lag....
Helpt deze aanpassing ook op een V70 MY2003 of is daar al een andere oplossing voor?
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
hadico
Gaat niet op de 2003 ivm de plaats van de uitstroomopening ,misschien door een opening in de pijp van het dashbordmondje te maken met iets van een flexibel stuk slang oid maar heb ik nog nooit geprobeerd.
Jean-Jacques
Ik ben sinds vorige week de trotse eigenaar van een XC60 en ik heb hier volgens mij ook last van.
Ik dacht de hele tijd dat er koude lucht kwam uit de blaasmond in de linkerhoek naast de tweeter (alhoewel het anders afstellen van de klimaatregeling/blaasinstelling niet leek te helpen)... Zal morgen eens letten op de blaasmond die blijkbaar onder ergens zit.
Het enige dat ik niet kan plaatsten is dat naast het feit dat mijn linkerhand koud wordt, ik ook last heb van tocht die, weliswaar heel zacht, in mijn linkeroog blaast. Hebben andere mensen hier ook last van? Ik zie namelijk nog niet in hoe lucht uit een blaasmond die linksonder zit in de buurt van mijn hoofd kan komen.
Vanaf 2010 Volvo XC60 2.4DRIVe Momentum, manual, Black Stone Solid, winterline, prof. line. family line, audio line, skidplate achter, afn. trekhaak, 19'' Achilles, winterbanden op 17'' Segin.
2005-2009 Volvo V50 1.6D Momentum, Audio Line
2002-2005 Alfa Romeo 147 1.6 Distinctive
casper
Jean-Jacques schreef:Ik ben sinds vorige week de trotse eigenaar van een XC60 en ik heb hier volgens mij ook last van.
We hebben in onze firma enkele XC60's en ik heb die vraag eens gesteld of men daar last van had, naar aanleiding van wat ik hier lees. Niemand kent dat probleem hier!
cvonken
Jean-Jacques schreef:Ik dacht de hele tijd dat er koude lucht kwam uit de blaasmond in de linkerhoek naast de tweeter (alhoewel het anders afstellen van de klimaatregeling/blaasinstelling niet leek te helpen)...
Ik heb mijn XC60 nu 4 weken en heb dat gevoel van koude lucht ook af en toe, zij het dat ik dit meestal pas voel als ik al even gereden heb (20 minuten). Mijn vrouw voelde het laatst ook, en lijkt enkel te voelen te zijn als bestuurder.
De lucht uit de blaasmond langs de tweeter is wat kouder dan ik zou verwachten, de lucht uit de grotere blaasmond links naast het stuur voel ik nagenoeg niet.
Bij dit alles staat de clima op automatisch, echter met de airco op 'off'.
Jean-Jacques
Ik heb er nog eens goed op gelet de laatste tijd en voor mij geldt ook dat ik het pas na een tijdje rijden voel. Als de auto aan het opwarmen is dan is de lucht uit de blaasmond naast de linker tweeter enigszins warm; als de auto eenmaal op temperatuur is dan komt er relatief koude lucht uit.
De klimaatregeling bijvoorbeeld uitsluitend op het voetencompartiment afstellen, helpt niet.
Ik moet woensdag even langs bij mijn dealer voor andere banden en zal daar eens navraag doen.
cvonken
Door je vinger nat te maken voel je een luchtstroom beter.
Hierdoor kwam ik er vandaag achter dat er een koude stroom lucht net voor de richtingaanwijzer (linker hendel aan het stuur) uit de stuurkolom komt.
En die voel je aan je linkerhand als je het stuur vast hebt.
Die plek lijkt dus verdacht veel op wat de originele poster hadico al meldde?
Kijk eens of jullie dit ook ervaren...
Jean-Jacques
Fijn om dit te horen. Ik twijfelde namelijk nogal of de koude lucht die mijn hand raakte wel uit de linker blaasmond kwam. De ene keer dacht ik van wel en de andere keer van niet en had ik ook het idee dat de lucht ergens tussen de richtingaanwijzer vandaan kwam. Zo heb ik vandaag de linker blaasmond onder het rijden afgedekt gehad met een sjaal en ik kon de lucht toch nog voelen. Ik moet daarbij kwijt dat ik de blazers onder de voorruit ook nog als potentiële boosdoener had opengehouden.
Het belangrijkste is nu om te weten te komen of dit punt kan worden verholpen bij een XC60......
Jean-Jacques
Vandaag bij mijn dealer dit punt aangekaart. Het zei hem in eerste instantie niets, maar na even zoeken bleek er een intern bericht te circuleren. Dit bericht hield in dat er na ca. 20-30 minuten een temperatuurdaling optreedt in de auto. Volvo bekijkt momenteel de mogelijkheden. De dealer verwacht dat er een software update van de kachel komt. De termijn waarop dit moet gebeuren is onbekend.
cvonken
Kijk, die "na ca. 20-30 minuten..." komt me heel bekend voor.
Zoals ze bij Mediamarkt zeggen: "Ik ben toch niet gek!" :tongue3:
Klasse jongens, erkenning voor een dergelijk 'gevoelsprobleem' komt niet zo snel voor. Dit is een eerste stap naar een oplossing.
Bravo voor Volvo!
casper
cvonken schreef:Kijk, die "na ca. 20-30 minuten..." komt me heel bekend voor.
Bravo voor Volvo!
Doet mij denken aan die klas waar 1 meisje ziek werd, ze had Cola gedronken en plots werden enkele andere meisjes in die klas ook zogezegd ziek.
Al de Cola maar in beslag genomen dan...
Het bleek inbeelding.
De XC60rijders hier kennen dat probleem niet...
cvonken
Jean-Jacques schreef:Vandaag bij mijn dealer dit punt aangekaart. ... De dealer verwacht dat er een software update van de kachel komt. De termijn waarop dit moet gebeuren is onbekend.
Jean-Jacques: Heeft de dealer al wat laten weten?
Vandaag kreeg ik het gewoon koud in de auto, terwijl de temp. op 22 stond...
Jean-Jacques
cvonken: nope; ik weet nog niets, maar ik heb er eerlijk gezegd ook niet meer naar gevraagd...
+1
cvonken
Gisteren ben ik bij de dealer (Bluekens Oosterhout) geweest voor de 40.000 check. Gelijk gevraagd naar een mogelijke software update voor de 'plotselinge temperatuur daling' en die was er!
Voor zo ver ik de afgelopen 2 dagen heb kunnen ervaren, heb ik die daling niet meer gemerkt (wat ik de voor de update de afgelopen dagen met die kou weer voelde!)
Vraag er dus naar bij je dealer. :D
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
