Wanneer kun je zien wanneer de OD is ingeschakeld, je voelt het en je hoort het ook. Maar wordt er wat op het dashboard aangeven (lampje en welk symbool). Ik ben een beetje in twijfel maar dat lees je hieronder.
Ik heb in 2 volvo's 245 gereden die beide een 3 traps met OD hadden maar bij de ene ging het lampje uit als je de OD knop indrukte, dit werd trouwens aangeven op het dashboard met de kenmerk OFF. Ik vermoed dat de + en de - niet goed zaten. Want je wil weten of ie uit staat natuurlijk, dus knopje ingedrukt lampje OFF uit.
Bij de andere werd het aangeven met een oranje pijl en dit waarschuwingslampje ging aan als de OD werd ingedrukt, en dan voelde en hoorde je dit ook aan de motor.
Bij welke km/h schakel ik de OD in en als ik nu rem schakeld de OD dan zichzelf weer uit. Het zou vervelend zijn als OD stuk gaat.
3 traps + OD vraagjes
- Stinky
Met mijn B230F en AW71 werkt het als volgt: als er niks op het dashboard
brandt dan wordt de OD vanzelf ingeschakeld. Na indrukken van het knopje
aan de zijkant van de pook, gaat er een oranje pijltje (omhoog) branden en
is de OD uitgeschakeld. Als je op de snelweg een vrachtwagen wilt inhalen
dan kan dat handig zijn. Er zit ook een 'kick down' in, die schakelt terug naar
3 als je plots veel gas geeft, maar met het knopje heb je meer controle.
- admiral
Om het even ingewikkelder te maken:Stinky schreef:Met mijn B230F en AW71 werkt het als volgt: als er niks op het dashboard
Het betreft een 245 van 82' met B21 motor. Maar d'r zit een autmaatbak bak achter van een 94'er polar. Op het dashboard heb ik die oranje pijl gezien en zien branden als ik met OD knop speelde.
Dus Stinky als ik jou goed begrijp, OD doet automatisch mee mits het OD lampje uit is, dus met opschaklen en afschakelen. Brand het lampje dus de OD is dan uitgeschakeld, heb ik dus continu maar 3 versnellingen, en als ik +/- 90 km/h rijd dan kan ik de OD knop indrukken en schakeld ie naar zijn 4e trap.
Mist ie dan zoveel power als je in zijn 4e trap een vrachtwagen in wilt halen, of bedoel je dat er een situatie zich voordoet wanneer je toch aardig vaart mindert en ineens weer op snelheid moet zijn.
- Stinky
Dus Stinky als ik jou goed begrijp, (...) naar zijn 4e trap.
Klopt allemaal!
Als je in de OD een vrachtwagen inhaalt, moet je goed kijken of er op
de horizon achter je niet een stipje steeds groter wordt. Accelereren van
90 naar 130 duurt een tijdje.
Ik gebruik de knop nooit, heel heel soms op de oprit naar de snelweg toe
als ik haast heb. Maar een 240 en haast gaan niet goed samen. De kickdown
springt er wel's in, de auto gaat dan ook naar de 3, maar daar schrik ik
altijd van en laat pardoes m'n gas los.
Klopt allemaal!
