Er is bij mijn rse systeem sprake van scheurvorming op de bovenhoeken van de dvd schermpjes. 1 scherm is wegens defect in december vervangen en die heeft het nu ook al.
De dealer gaat dit opnemen met de importeur, maar ik voel hem al aankomen dat de kans aanwezig is dat het op gebruiksschade wordt afgewenteld. ik wacht de reactie uiteraard even af maar zijn er mer RSE gebruikers bij wie dit voorkomt of is voorgekomen.
Ook gaat 1 dvd speler soms niet aan, indien op de aan/uit knop wordt gedrukt , na ca. 10 minuten gaat hij opeens wel aan. Die speler is al eens vervangen maar heeft het zelfde euvel, de speler aan de betsuurderskant werkt probleemloos. De dealer kan tot op heden de storing niet vinden Wie heeft dezelfde ervaringen
scheurvorming dvd schermpjes rse systeem xc60
- dickmans
V70 D3 manual Limited Edition 2012 , Luxury Line, zilverkleurige dakrail, Afneembare trekhaak, Caspian Blue, Saga voor de zomer, Balder voor de winter.
XC60 2.4D DRIVe 175Pk 195pk Polestar, FWD Momentum
styling pack, 19"; Achilles (zomer), 17";Segin (winter)
verwarmde voorstoelen, privacy glas, proffesional line, audio line, afn trekhaak, rear seat entertainment, Cosmic White,
- Msuidgeest
Zijn dit inderdaad scheurtjes in de behuizing of zie ik een gescheurde, opgespoten, laklaag?
Ik kan het op deze foto niet goed beoordelen. Maar je mag verwachten dat een ingebouwde DVD-speler langer meegaat dan een paar maanden. En ook die eerdere reparatie valt in mijn ogen onder de garantie voorwaarden.
- dickmans
Ben het helemaal met je eens, en het zijn scheurtjes in de behuizing, het zit ter hoogte van het scharnierpunt, aan de onderzijde klik je hem open om de dvd te laden, het lijkt erop dat ie op het scharnierpunt wringt en gaat scheuren, ondanks dat e.e.a. soepel werkMsuidgeest schreef:Zijn dit inderdaad scheurtjes in de behuizing of zie ik een gescheurde, opgespoten, laklaag?
- Nuggie
Goh, wat een lol zeg....S 40 schreef:Minder hard met uw deuren gooien hé , lol .
Ik zou ook knap ziek zijn als een dergelijk duur systeem binnen zo'n korte tijd zulke gebreken vertoont.
- skerkmeester
@Dickmans: Identiek probleem hier! Mijn nieuwe scherm is ondertussen binnengekomen bij de dealer en wordt binnenkort vervangen! Hoop ook zeker dat het opgemerkt en aangepakt wordt door de importeur/Volvo.
Keep you posted!
Keep you posted!
XC60 Summum MY10 - D5 205pk - GT AWD
- dickmans
S.skerkmeester schreef:@Dickmans: Identiek probleem hier! Mijn nieuwe scherm is ondertussen binnengekomen bij de dealer en wordt binnenkort vervangen! Hoop ook zeker dat het opgemerkt en aangepakt wordt door de importeur/Volvo.
Keep you posted!
Dank voor je reactie ben 'blij' dat ik niet de enige ben en er dus waarschijnlijk een fabrieksfout/kwaliteitsprobleem zit.. Heb jij ook last dat het scherm soms niet aangaat, als ik contact maakt brand het aan/uit knopje niet na ca. 10 min. dus wel en doet ie het gewoon. Bij de dealer doet ie het elke keer wel, dus ook voor hun lastige analyse, vervanging heeft dus niet geholpen en alles is doorgemeten.
En bevalt de xc nog een beetje, vast wel
- skerkmeester
Over het algemeen zeer tevreden met de XC60. Ook de dealer (Henk Scholten Culemborg) is zeer profi en van goede kwaliteit.
Ik heb alleen last van het haarscheurtje. Ook is in het begin een koptelefoon vervangen omdat die steeds uitviel. Nu gaat dat goed. Dus in de praktische werking geen issues.
Woensdag mag ik weer, 1100 km naar Oostenrijk! Whohooo
Goed te weten van die schermpjes, komen bij ons er natuurlijk ook in. Zal ik zeker op de kwaliteit gaan letten!
- skerkmeester
Ook krijg ik woensdag al een nieuwe vloermat (bestuurderszijde). Deze was al 'door' gesleten. Het zijn nog wel de luxe uitvoering van de XC60. Beetje raar dat dat al na 3 maanden stuk zou kunnen gaan.
Anyway, zal wel garantie zijn.
- dickmans
Jij doet zeker net als Fred Flinstone eerst even flink afzetten om nog harder te gaan. vandaar die kale matten, ik hebr er fraaie volvo rubber matten in voor de winter ideaal moet ik zeggen en niet te duur.skerkmeester schreef:Ook krijg ik woensdag al een nieuwe vloermat (bestuurderszijde). Deze was al 'door' gesleten. Het zijn nog wel de luxe uitvoering van de XC60. Beetje raar dat dat al na 3 maanden stuk zou kunnen gaan.
Have fun in Oostenrijk ik moet nog even wachten tot februari. En in mei met de sleurhut naar Spanje is even kijken wat 420NM doet bij de grensovergang van Spanje, ik heb ze daar wel eens bijna achteruit naar beneden zien komen. Zelf ook een jaar of 10 geleden met een te zware Knaus en mondeo TD met 90 pk natte handpalmen gehad.
- skerkmeester
Ik krijg nu ook het andere schermpje vervangen. Daar zat dus ook een scheurtje in.
- dickmans
ok, dan geen unieke situatie dus. Bij mij zijn ze nu ook onder garantie vervangen, 1 voor de 2e keer dus. De opstartproblemen bij de dvd aan passagierskant zijn tot nu toe ook verdwenen. Ik hou het goed in de gaten of er nieuwe scheurvorming onstaatskerkmeester schreef:Ik krijg nu ook het andere schermpje vervangen. Daar zat dus ook een scheurtje in.
