Hallo, heb sinds kort een probleem, dat even na het starten een rookwolkje onder de motorkap wegkomt.
Betreft een duitse D5 met standkachel die nog niet is geaktiveerd.
Volgens de garage zou dit normaal zijn, omdat de standkachel even zou meewerken om de motor sneller op tempatuur te laten komen.
Weet iemand hierin raad ???
Wim
betreft een V70 D5
Dat beetje rook is normaal,dit is wat je weten wilde toch? en er is weinig of niets aan te doen,doet hij alleen bij het opstarten!
Als het een invoer D5 is,is dit normaal..
- VolvoRob
Ik heb ook een Duitse V70 D5, met originele standkachel, en zie ook wel eens rook uit het vooronder komen. Niets aan de hand!
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- TM645
Tip:
Standkachel activeren. Kan je voor het weg rijden de kachel activeren en zie je met wegrijden geen rookwolk. Prettige bijkomstigheid is dat het ook nog eens aangenaam warm is.
Activeren van de kachel is al veel besproken op dit forum en de prijzen liggen nogal uiteen. Heb het zelf voor 50,- bij Harry Arendsen in Doetinchem laten doen.
340 Winner
340 dl
360 GLT
440 Sport
850 tdi
850 2.5 GLT
850 2.5 10v
S70 2.5 D europa
S80 2.4 170 pk
S70 2.4 Europa
S90 3.0
S70 2.4 Europa
740 2.3
C70 T5
V70 2.5 tdi
XC90 2.5T
240 Gl diesel
V70 D5 Summum
340 dl
360 GLT
440 Sport
850 tdi
850 2.5 GLT
850 2.5 10v
S70 2.5 D europa
S80 2.4 170 pk
S70 2.4 Europa
S90 3.0
S70 2.4 Europa
740 2.3
C70 T5
V70 2.5 tdi
XC90 2.5T
240 Gl diesel
V70 D5 Summum
lang2704
Nou een beetje rook, ik mag wel zeggen een rookwolk, en dat is niet overdreven.Ramon&Ramon schreef:Dat beetje rook is normaal,dit is wat je weten wilde toch? en er is weinig of niets aan te doen,doet hij alleen bij het opstarten!
Kan het ook met de kachel zelf te maken hebben, injector of zo ???
Groetjes Wim
- iksee90
Kijk even waar de rook exact vandaan komt. De parkeerverwarming/standkachel zit voor het linker voorviel, achter de linker voorbumperhoek. Als je door je knieen gaat, zie je hem zitten. Daar zit een RVS uitlaatje op, waar de rook iut zal moeten komen. Komt het daar inderdaad uit, dan is het de kachel
- TM645
UItlaat zit verstopt of de kachel zelf is vervuild. Beste is activeren en zoveel als mogelijk gebruiken, waarschijnlijk zal het roken dan minder worden. Maar eerst even kijken of de uitlaat niet verstopt zit.
340 Winner
340 dl
360 GLT
440 Sport
850 tdi
850 2.5 GLT
850 2.5 10v
S70 2.5 D europa
S80 2.4 170 pk
S70 2.4 Europa
S90 3.0
S70 2.4 Europa
740 2.3
C70 T5
V70 2.5 tdi
XC90 2.5T
240 Gl diesel
V70 D5 Summum
340 dl
360 GLT
440 Sport
850 tdi
850 2.5 GLT
850 2.5 10v
S70 2.5 D europa
S80 2.4 170 pk
S70 2.4 Europa
S90 3.0
S70 2.4 Europa
740 2.3
C70 T5
V70 2.5 tdi
XC90 2.5T
240 Gl diesel
V70 D5 Summum
