Auto op slot geen lichtsignaal, auto van slot wel
Volvo Wim
Sinds kort rijd ik in een S60 2.4 D5 uit 2003. Nu valt mij op dat bij het afsluiten van de auto met de handzender de richtingaanwijzers niet knipperen. Als ik de auto van slot haal met de handzender knipperen de richting aanwijzers wel. Als ik de gele knop gebruik gaat de verlichting aan.
Weet iemand of dit een instelling is en kan ik dit veranderen of is dit standaard bij de S60 uit 2003??
pop
Motorkap goed dicht doen of achterklep
Volvo Wim
Ja, kofferbak open en dicht gedaan en motorkap open en dicht gedaan en inderdaad nu knipoogt de auto weer naar me als ik hem op slot doe.
Thnx Pop, ook zo'n ervaring?
JSS
Als één van beiden niet goed dicht zit, kan hij daar de vergrendeling niet inschakelen. Daardoor geeft hij geen signaal, om jou erop te wijzen dat er iets niet klopt.
Volvo S60 D5 Edition MY2004
Peterd54
Ik heb er ook ruim een jaar geleden een paar keer last van gehad. Op basis van de adviezen op dit mooie forum daarna altijd de motorkap goed dicht laten 'vallen' en heb er nooit meer last van gehad.
XC70 D5 AWD , geartronic 2004 met 193 PK
MS60R
Hmm...dit komt mij bekend voor...
Gisteren onze "nieuwe" S60 opgehaald en vandaag bemerkte ik ineens dat er geen signaal meer kwam van de knipperlichten bij het afsluiten van de auto.
De halve straat heeft naar de auto staan kijken vandaag en de overbuurman wilde de motor zien. Blijkbaar heeft de motorkap niet goed genoeg in het slot gezeten. Na het lezen van dit verhaal heb ik de motorkap opnieuw geopend en gesloten...en nu krijg ik bij het afsluiten weer een signaal!
Bedankt Volvo-Forum!! :-) :-)
Volvo V60 B3 Bright Plus '23 | Platinum Grey Metallic | 18" Diamond Cut
Volvo S60 T5 Intro Edition ‘19 | Fusion Red Metallic | 19” R-Design
Volvo 240 2.3 DL ‘87 | Deep Red | Cobra Suspension | 17” Eiker
Volvo C70 2.3 T5 '98 | Saffron Pearl Metallic | 18" Triton
Volvo 740 2.3 Turbo Intercooler '86 | Arctic White | 15" Draco
Volvo S60 2.4 Intro Edition '01 | Ash Gold Metallic | 17" Cassiopeia
Volvo S60 2.4 Edition '02 | Cosmos Blue Metallic | 17" Cassiopeia
Oceanracer
De motorkap zit zeker wel goed in het slot, daar hoef je je geen zorgen om te maken. Het is de schakelaar die geregeld loopt te mieren. Als die weer een goede oplawaai krijgt, doet hij zijn werk weer naar behoren.
wilco l.
Wat is het toch heerlijk zo'n forum, :thumbup: v/d week al met een opgetrokken wenkbrauw gekeken naar mijn S80 :-k ivm dezelfde klachten. Vanmiddag even snel kijken. :cyclopsani:
Groet :salute:
Wilco L.
The Real Master
Hier heeft die van mij ook last van, ik heb vanmiddag de motorkap en kofferbak open dicht gehad maar geen effect, wat verder te doen ?
Laguna-S60
nog harder dichtslaan :)
Oceanracer
Nadat je de slotvangers even ingevet hebt natuurlijk...
Gast
The Real Master schreef:Hier heeft die van mij ook last van, ik heb vanmiddag de motorkap en kofferbak open dicht gehad maar geen effect, wat verder te doen ?
Motorkap van "grote" hoogte dicht laten vallen.
Werkt het nog niet? Nog hoger.... :P
The Real Master
Hmm zal mijn liefje geen pijn willen doen, meestal laat ik hem net los zodat die net dicht klikt of net niet dan ff ietsjes harder, ben zuinig om mijn S :D
Morgen zal ik eens proberen haar iets harder aan te pakken misschien vind ze het wel lekker en reageren de lampjes wel :D
Morgenstond
Die kap ook weer niet te hard dichtslaan, want dan kun je 'm daarna weer openen om de lampen te vervangen.
The Real Master
Ik heb de kofferklep en de motorkap bij thuiskomst na het werk even ietsjes hoger als normaal losgelaten, de lampjes knipogen nu ook bij het op slot doen van de auto :hello1:
Laguna-S60
\:D/ :thumbright:
The Real Master
Nu weer wat geleerd, mijn S60 heeft alarm en deze is voor het eerst afgegaan vanavond.
Ik had zo een anti vries geval op de voorraam gelegd deze vastgeklemd door de deur open te doen, flap naar binnen, deur dicht.
Even later voor het eerst in 2,5 jaar het alarm gehoord.
Blijkt dus dat als je knipperlichten dus de slotvangers hebben ook weer contact met het alarm systeem ?
Maargoed nu dat antivries geval eraf gehaald en geen alarm meer, maar wel morgen krabben :? off even wachten tot de voorruit verwarming zijn werk doet :wink:
Laguna-S60
Het alarm is afgegaan doordat de flappen zijn begonnen met flapperen :P
en dit "zag" de bewegingssensor --> alarm af!
Je kan trouwens de bewegingssensor ook uitzetten waardoor je die flappen wel weer naar binnen kan hangen :)
Morgenstond
Ik meen gelezen te hebben op het forum dat de radarsignalen weerkaatsen tegen de reflecterende achterzijde van z'n antivriesmat en dat daardoor het alarm afgaat.
JeroenSpock
Ja hele oude reactie, i know..
JSS schreef:Als één van beiden niet goed dicht zit, kan hij daar de vergrendeling niet inschakelen. Daardoor geeft hij geen signaal, om jou erop te wijzen dat er iets niet klopt.
...maar, bij mij gebeurd er helemaal niets als er 1 deur niet goed dicht zit. Geen lichtsignaal, maar de rest doet hij ook niet op slot. Gewoon helemaal niets.
Kofferbak kan ik gewoon open laten tijdens het 'locken'. Daarna klep dicht en ook direct op slot.
