Hallow,
Probleempje, sinds gisteren doet een gedeelte van mijn verwarmingsknoppendinges het niet meer. Ik vroeg me af als ik het gedeelte uitbouw, is het dan gewoon een kwestie van lampjes vervangen of moet dan dehele unit vervangen worden, of zijn de lampjes vastgesoldeerd?
Graag hoor ik van jullie..
Verlichting verwarmingsunit
- Volvo 445
Zijn losse lampjes, stuk of 6/8 heb je nodig á 6 euro per stuk bij de dealer. ECC-paneel demonteren en met een platte schroevendraaier haal je die lampjes er zo uit.
Om je ECC-paneel te demonteren moet je je radio er uithalen, 2 boutjes loshalen en je pennenhouder los wippen en die 2 boutjes daar onder ook weghalen, dan kun je je ECC-paneel naar voren halen.
Volvo C30 MY 2011 R-Edition
Volvo S60 MY 2001 170 Pk Automaat
Volvo 440 MY 1997 B20F
Volvo 440 MY 1995 B18U
Autoshampoo
Hohoho, die radio hoeft er heus niet uit.Volvo 445 schreef: Om je ECC-paneel te demonteren moet je je radio er uithalen, 2 boutjes loshalen en je pennenhouder los wippen en die 2 boutjes daar onder ook weghalen, dan kun je je ECC-paneel naar voren halen.
Er is veel over geschreven en hebben hier zelf ook met hetzelfde probleem gezeten. Inmiddels opgelost middels dit topic:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Arnoud
- Volvo 445
Dan heb ik het me verkeerd herinnerd denk ik. Heb het een maand of 2 geleden gedaan, tegelijkertijd met een Parrot inbouwen dus kan zijn dat ik het door elkaar hoor of dat het door m'n HU1205 komt ...
mistermister
Toevallig gister me parrot ingebouwd, dus om bij de ECC te komen moet wel lukken. Alleen wel prijzige lampjes.. denk dat ik ze maar gelijk allemaal vervang. Ben ik er in 1 keer vanaf.
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Autoshampoo
Is ook aan te raden ivm. mogelijk kleurverschil tussen de lampjes...
Arnoud
JSS
Volgens mij moet je de de minpool van de accu loshalen als je de ECC helemaal loskoppelt. En bij het terugplaatsen van de accupool moet je contact op stand II staan om storingen te voorkomen.
Volvo S60 D5 Edition MY2004
Autoshampoo
Dat klopt inderdaad. Echter, als je een beetje lening bent kun je volstaan om de ECC te laten zitten...
Arnoud
mistermister
Nu heb ik per toeval ook gemerkt dat de lampjes van de SRS en interieuralarm ook niet branden.. Die zijn neem ik aan ook te vervangen dat iemand weet?
JSS
SRS en interieuralarm? Je bedoelt neem ik aan STC en interieursensor, de knopjes onder je ECC-paneel? Daarvan zijn de lampjes naar ik vermoed niet los te vervangen, dan zul je het knopje moeten vervangen. Knopje kost ongeveer €15,- bij de dealer. Maar misschien dat het wel kan...
