Ik weet dat er al meer over geschreven is op het forum, maar kan het bevredigende antwoord niet vinden.
Toen ik door de inktzwarte nacht reed op het Friese platteland was ik eventjes mijn vermogen kwijt. De naald van de kilometerteller zakte langzaam. Meteen daarna ging mijn Lambda lampje branden.
Vervolgens reed de auto net als anders. Motor draait goed en stottert niet. Maar het Lambdalampje brandt nog wel steeds.. Wie heeft dit eerder gehad en/of kan me zeggen hoe dit komt en wát ik er aan kan doen?
Bvd voor de reacties
Lambda..
- volvo c70 t5
Haal je accupool er 15 min af,als het goed is moet het lampje uitgaan.
- jerryx
Dank voor de tip, zal het vanavond even proberen. Maar verklaart dat ook waarom het vermogen enkele seconden weg was? Heb dat nog nooit meegemaakt.volvo c70 t5 schreef:Haal je accupool er 15 min af,als het goed is moet het lampje uitgaan.
Toen ik vanochtend naar mijn werk ging was er overigens nix meer aan de hand. Geen Lambda lampje wat aanging en de motor liep als vanouds.. Storm in een glas water?
2003 - V70 2.4 170 pk - 385.000 km -
- Blade
Effe de foutcodes uit (laten) lezen. Zit toch ergens storing in.
Kan een tijd goed gaan zo, maar meestal komt zon storing wel terug.
- jerryx
probleem is opgelost.. ik vond dat de temparatuur de laatste tijd ook er laag was. Dus verbranding was niet optimaal omdat auto nooit op bedrijfsstemperatuur kwam.Poika schreef:Effe de foutcodes uit (laten) lezen. Zit toch ergens storing in.
Heb dus de thermosstaat vervangen. Nu is de auto weer lekker op temperatuur en krijg ik geen Lambda storing meer.
wpee
Mooi en bedankt voor het plaatsen van de oplossing.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
