achter remmen
- whitehorsekart
Zowel in de Service Manual van Volvo als In Haynes staat alleen maar: goed vastdraaien en de splitpen erin. Nergens iets over aanhaalmoment.!
Met de moer zet je de trommel alleen vast op de steekas. Je stelt er geen lager mee zoals op de vooras.
Ik zet hem gewoon vast en dan nog een stukje verder zodat de splitpen erdoorheen kan.
Nou, het is niet de bedoeling dat je die helemaal aandraait. Dan draait je wiel niet meer namelijk. Je draait 'm zo vast, zodat je wiel (trommel) vrij kan draaien. Je wiel zit er natuurlijk niet op, maar je snapt wat ik bedoel. Daarna de splitpen erin.ronald39 schreef:hallo . heb mijn achterremmen vernieuwd . maar hoe zwaar zet je de moer met splitpen weer vast ? .
Als je nieuwe remschoenen hebt geplaatst, mag het best wel een klein beetje schuren, maar je moet de boel wel met gemak rond kunnen draaien.
- whitehorsekart
Je kunt hem niet zo vast zetten dat het wiel niet draait: zoals ik bedoelde zet je de trommel vast op de as, verder niet.
Veel plezier met je nieuwe remmen! Ik moet die van mij binnenkort ook even doen, de vrouw is er 35 kilometer ver mee gekomen met de handrem erop. De stelnokken zitten ook vast! En héét dat de boel was!
(Sterke motor, zei ze!!)
ik moet die van mij binnenkort ook even doen, de vrouw is er 35 kilometer ver mee gekomen met de handrem erop. De stelnokken zitten ook vast! En héét dat de boel was!
(Sterke motor, zei ze!!)[/quote] haha (lol). ja dat ken ik die van mij deed dat met een vw kever ca 50 km . ze vond het wel raar dat ie niet zo hard wilde . :roll: blond uit een flesje he . succes verder.
groeten ronald
- SVENSK TIGER
Heb vorig weekend net hetzelfde gedaan. Maar hoe regel je de achterrem eigenlijk juist ? Ik (ga) ging als volgt te werk :
- trek de handrem 3 klikken op
- regel de handrem bij met de schroef aan de kabel
- eventueel nog bijregelen met de remstelnok aan de trommel
Doe ik dit goed ? Blijkbaar moet dit net andersom gebeuren te beginnen met de remstelnok ! Wie heeft gelijk ?
- whitehorsekart
Hé Tiger! Eerst met de stelnok tot de boel net ietsje aanloopt, en dan pas de handrem afstellen op de kabel.
- SVENSK TIGER
Had al zo'n flauw vermoeden dat ik fout was. Maar ja, al doende leert men zeker als je niet zo'n technische knobbel bent als ik.whitehorsekart schreef:Hé Tiger! Eerst met de stelnok tot de boel net ietsje aanloopt, en dan pas de handrem afstellen op de kabel.
Thanks !
- whitehorsekart
Zo heb ik het ook geleerd: gewoon beginnen en met raad van anderen wijzer worden. (Da's wél een tijd geleden, maar dat krijg je met mijn leeftijd!)
Pas wel op met remmen etc.: het beste eerst raad vragen/opzoeken in handboek en dan pas doen!
