Rond langwerpig onderdeel in kofferruimte onder hoedenplank
Semmel
Goedendag,
Gisteren viel mij op dat er in de kofferruimte een onderdeel aan een kabel met twee draden vanuit een opening onder de hoedenplank bungelde.
Het is zwart, rond, zo'n 8 cm lang en een doorsnee van ca. 2 cm. Uit dit onderdeel komt een kabel met twee draden, ca. 20 cm lang, met een stekker, die onder de hoedenplank doorverbonden wordt.
Helaas heb ik momenteel niet de mogelijkheid om een foto te maken (wellicht later in de week), maar kan misschien iemand vertellen waar dat onderdeel voor dient?
Het hoort vast te zitten in een zwarte kunsttof klem (die zit er nog omheen), maar door een of andere oorzaak zijn de pootjes afgebroken naar het schijnt.
Betreft een S80 model 2004, maar ik kan me voorstellen dat dit ook bij de S60 gemonteerd is.
Is het misschien de (originele) GPS van de RTI?
Alvast bedankt voor Info!
bart simpson
de gordelspanner voor de middelste gordel?
Volvo for life
Semmel
Bart, bedankt voor de reactie.
Ik heb vandaag bij daglicht nog eens gekeken, werkt wat beter dan in het pikkedonker :wink: , en wat foto's gemaakt.
De draden hebben de kleuren blauw en rood, dingetje is van kunststof en ca. 5 cm hoog en een doorsnee van ca. 1,5 cm.
Het klemmetje is niet afgebroken, is van metaal met aan de ene zijde zo'n klem om ergens over het metaal te schuiven.
Heb nog geen flauw idee wat het kan zijn.
En het stekkerblok:
bart simpson
dat lijkt mij eerder een piepertje van een parkassist
Volvo for life
Semmel
Zal het morgen eens checken of ie piept.
Nog bedankt voor de oplossing.
kawaman
Ik ben wel heel benieuwd waar dat oranje schakelaartje voor is?
Erik
S60 T5 R-design
Semmel
Die is om de parkassist uit te schakelen.
Terug naar “Techniek overig”
