Goedendag, sinds een maand heb ik Volvo V50 uit augustus 2004 en sinds die tijd ben ik me aan het inlezen op het forum. Dit lukt me vrij aardig en zodoende kwam ik erachter dat audiobediening op het stuur plug&play was zodat ik dacht deze knop te bestellen bij dealer en te laten monteren op het stuur (een normaal stuur, geen leren- of sportstuur)
Afgelopen week heb ik de auto naar de dealer gebracht voor een 200K beurt en wilde deze knop bestellen totdat de verkoper zei dat alleen op leren sturen audiobediening mogelijk was?
Op het forum heb ik dat niet kunnen vinden, klopt het dat voor audiobediening op het stuur een leren stuur vereist is?
Audiobediening op "normaal" stuur
- Graph-x
Nee, wat de verkoper heeft gezegt is grote onzin, of het stuur nu bekleed is met leer, plastic of hout, maakt voor het model en mogenlijkheden niet uit.scheveningen schreef:Goedendag, sinds een maand heb ik Volvo V50 uit augustus 2004 en sinds die tijd ben ik me aan het inlezen op het forum. Dit lukt me vrij aardig en zodoende kwam ik erachter dat audiobediening op het stuur plug&play was zodat ik dacht deze knop te bestellen bij dealer en te laten monteren op het stuur (een normaal stuur, geen leren- of sportstuur)
De bedieningsmodules van radiobediening en cruise controle past op elk stuur.
scheveningen
Bedankt voor je antwoord.
Hoef ik nog geen nieuw stuur te kopen.
- Peter-V50
Gebruik even de zoekfunctie. Er staat hier ergens een topic met foto's over het zelf plaatsen van de knoppen.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- lancer
Ik weet het niet hoor, ik heb nog nooit een niet-leren stuur gezien. Kan me best voorstellen dat de dealer gelijk heeft. Mocht de dealer idd gelijk hebben, dan heb ik nog een nieuw stuur op de plank liggen, mag je hebben in ruil voor een donatie aan het forum. PM me als het nodig blijkt.
- bart simpson
een base heeft een plastic stuur
Volvo for life
scheveningen
De knop ga ik bestellen en ik laat het weten of deze past op het plastic stuur.
De handleiding had ik idd al gevonden, heb wel twee linkerhanden... Maarja vandaag ook de twee achterdeurgrepen vervangen, van plastic naar alu. Nu de rest de voor handgrepen nog vervangen en de middenconsole.
Ik heb het ook laten doen, duur is het niet en je weet zeker dat het goed gebeurd.
Zag het zelf knoeien met de airbag niet zo zitten
scheveningen
De knop is besteld bij de dealer.
Zodra ik de knop binnen heb zal ik eens kijken of hij ook op het plastic stuur kan.
Volgens de dealer hebben ze wel een uurtje nodig om het stuur om te zetten. Maar als ik lees dat het niet meer hoeft te kosten dan ongeveer € 17,- veranderd dat wel de zaak.
Wil ik toch wel een leren stuur, ligt toch wat lekkerder in de hand.
Delta 97
ik heb eens de dummykap van mijn plastic stuur getrokken (beetje wringen en trekken), want ik was erg benieuwd of er een kabel lag voor de audiobediening. en ja deze ligt er. dus lijkt mij dat het gewoon zou moeten werken.
Plug and play. (letterlijk)
wat kost zo'n stuurbediening tegenwoordig? nog steeds ongeveer 50,-?
is ie niet op internet te bestellen ebay? ofzo?
Had die van mij via iemand op het forum voor 25 euro, dus goedkoper is zeker mogelijk
scheveningen
Bij mij gaat het nog wel even duren voordat ik kan testen of de audio stuurbedieningsknop op mijn plastic stuur gaat werken.
Aangezien ik vanochtend van de dealer hoorde dat het nog wel zeker tot half maart duurt voordat de knop weer leverbaar is.
Wellicht toch maar enkele autosloperijen in de buurt bellen of zij zo'n knop hebben liggen.
- Christopher
Probeer eens een andere dealer of eventueel een dealer in het buitenland? (Ebay UK ofzo)
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
- SVENSK TIGER
Bert de Klein
probeer auto rima Druten die hebben veel onderdelen
1989 volvo 440 dl
1994 volvo 440 gl
1998 volvo s40 1.8
nu 2006 volvo s40 ed II met nav 1.8
kreidler rmc 1977 + kreidler rmc 1995
1994 volvo 440 gl
1998 volvo s40 1.8
scheveningen
Morgen ga ik een weekje op vakantie naar Engeland, zal daar eens even gaan kijken of ik daar zo'n knop kan vinden.
Auto rima heeft ze liggen voor € 25,-, alleen woon ik daar niet in de buurt en de verzendkosten zijn dan ook € 15,- dan wacht ik wel even op een nieuwe knop.
Bedankt in ieder geval voor jullie adviezen.
