Hallo allemaal,
is het nodig om een externe aankoopkeuring uit te laten voeren op een V70 2.4T die te koop staat bij de volvodealer waar de auto gekocht en onderhouden is? Kmstand +/- 105000, het is een auto van 10-2000. De auto is volgens de verkoper, een officiele volvo-dealer, altijd netjes onderhouden en komt met garantie (hij moet nog even kijken hoe dat zit met evt. garantie in NL).
Nu zou ik - als ik een auto bij particulier of handelaar zou halen - ALTIJD een aankoopkeuring laten uitvoeren door een volvodealer, maar aangezien de auto door een volvodealer aangeboden wordt, is dit dan nog nodig? Ze zeggen dat ze de auto nagelopen hebben, alleen de draagarmen en een stuk isolatie (is aan geknaagt door een dier) zouden vervangen moeten worden (en dat gaan ze dan ook doen). De auto wordt ook voorzien van een nieuwe Tüv.
Kan ik erop vertrouwen dat het allemaal in orde is?
2.4T V70 uit 2000 bij Duitse dealer, aankoopkeuring?
- V70/2.4D/2003
Als je sterk van plan bent om over te gaan tot aanschaf van die auto dan zou ik het verhaal van de verkoper checken. Komt bij dat de auto juist een nieuwe keuring heeft en die is in Duitsland strenger als bij ons. Ik ga zelf ook voor onderhoud naar Dld en ben van mening dat de term Deutsche Grundlichkeit zeker van toepassing is, in positieve zin wel te verstaan.Even de genoemde puntjes qua draagarmen en rubbers laten vervangen wat dat is een "V70 dingetje" en gaan met die auto. En dan nog, een 2.4 T met een ton op de klok, dat ding is nog niet eens ingereden. Succes!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
JJDD
Zekerheid krijg je nergens. Maar als er op 1 of andere manier garantie wordt gegeven, zegt dat natuurlijk ook wat. Ook een keuring zal overigens niet alle (verborgen) gebreken naar voren kunnen halen. Hou wel altijd wat centjes apart voor gebreken. Is toch al weer bijna 10 jaar oud, en ook volvo's krijgen mankementen (denk aan airco, etm, maar ook reguliere slijtage zaken). Verder mooie bak met weinig km, wat kost 't ie?
V70 - 140pk - 2003
bartv70
Laat alles wat met garantie te maken heeft zwart op wit zetten en laat ook afspraken op papier zetten.
Voor garantiezaken kun je misschien terecht bij een DUITSE dealer dichter bij, probeer dit te regelen.
Distributie is vrij snel aan de beurt, als dat niet al een keer gedaan is, vraag dit na.
Een keuring kost je kop niet en Dekra station zijn er in overvloed
Er zit, nog, geen radio/cd speler in.
Marters eten graag isolatiemateriaal maar knagen ook graag aan electrakabels, sluit dit uit.
Een Duitse Volvo dealer is net zo goed te ver/wantrouwen als een Nederlandse Volvodealer, ze zullen beide instaan voor hun merk.
Ik zie de auto niet op de Volvo gebrauchtwagenborse http://www.ucl.volvocars.de/ , staat.
Wel staat er een in Leipzig...klopt dat
Volvodealer Autohuis Bouwsema Veendam B.V. heeft ook een mooie staan, 1 jaar jonger en waarschijnlijk niet veel duurder als de DUITSE optie
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
- piotrV70
De distributie is op basis van leeftijd volgens mij NU aan de beurt. Ik zou het bij aankoop direct laten doen.bartv70 schreef: Distributie is vrij snel aan de beurt, als dat niet al een keer gedaan is, vraag dit na.
Kan een marter zijn geweest maar meer voor de hand liggend: ze hebben de hogedruk reiniger op de motor gezet en een deel van de isolatie kapot gespoten.bartv70 schreef: Marters eten graag isolatiemateriaal maar knagen ook graag aan electrakabels, sluit dit uit.
appie76
Ik heb weer wat meegemaakt hoor.
Bedankt voor jullie reacties, ik kon zo gauw niet reageren want ik heb gister een proefrit gemaakt (de auto staat idd in Leipzig, dus de leasebak heeft even wat km's mogen maken). Vrij snel in de proefrit hoorde ik een vreemd geluid dat ik niet kon thuisbrengen. Heb daarom de auto aan de kant gezet en toen kwam er rook onder de motorkap vandaan! Het was de multiriem, blijkbaar draaide één van de rollen - waar de riem overheen loopt, o.a. dynamo, aircopomp, waterpomp denk ik - niet (goed) mee, zodat er slip ontstond. Toen de monteur ter plaatse was en de motor opnieuw startte, knapte de riem binnen 10 sec. en is de auto eerst 5km op de nog aanwezige accuspanning teruggereden (dynamo draaide niet meer), daarna afgesleept (accu leeg). al met al heb ik zelf 8km met de auto gereden
Uiteraard zeggen ze dat ze dit (en de oorzaak ervan, vermoeden is de aircopomp) gaan oplossen. Maar ja, wat nu? Kan bovenstaand gedoe schade veroorzaakt hebben?
De auto ziet er verder echt heel goed uit. Dingen als draagarmen vóór, distributieriem e.d. gaan ze sowieso fixen, ook een aantal andere zaken (kleine dingen) hadden ze zelf al geconstateerd met hun eigen 'inruilkeuring' en gaan ze oplossen (de auto is ingeruild door een klant op een nieuwe volvo). Bovendien komt er een nieuwe Tüv op (incl. daarvoor benodigde reparaties). Ik heb inzage gekregen in de onderhoudshistorie van de auto, heeft geen gekke dingen gehad (wel in 2006 of zo een nieuwe uitlaat, dacht dat die nooit kapot gingen?). De remschijven vóór zijn 10.000km geleden vernieuwd. Vanwege de leeftijd van de auto kan ik garantie 'bijkopen' zodat ik met de auto naar de meest dichtbij zijnde Duitse dealer langs kan gaan. Dit kost 250,- voor 1 jaar, de dealer die het dichtste bij zit, zit op 1 uur rijden.
Op zich heb ik allemaal wel vertrouwen in de auto en dealer, en denk ik niet zo gauw een vergelijkbare auto te kunnen vinden. En op zich ben ik 'ook wel blij' dat dit probleem tijdens de proefrit opgetreden is, nu wordt het immers opgelost zonder dat het mij iets kost. Maar aan de andere kant kun je zeggen: roep je geen problemen over je af door deze auto te kopen die na 8km al langs de kant staat?
Ik weet het even niet meer ???
Wat denken jullie?
Wat denken jullie?
- edraket
Is het een classic of een V70N? Geef anders even een link van de auto.
Waarom denk je niet zo snel een vergelijkbare auto te kunnen vinden? Er zijn er zoveel te koop! Het lijkt erop dat je een roze brilletje op hebt
appie76
haha, ja roze brilletje zou kunnen ja.
Ik zoek:
- een zwarte V70N
- goed onderhouden / aantoonbare geschiedenis
- totaalprijs incl. BPM etc. max 11 á 12k
- weinig km's
- 2.4T / 2.5T of T5 (of R, maar dat lukt niet voor die prijs natuurlijk)
- goede staat
- bij voorkeur leren bekleding
- cruise control, automatische airco etc.
- radio mag brak zijn, zet ik toch een andere in
- velgen mogen brak/niet mooi zijn, zet ik toch andere onder
- koplampwissers (ja sorry, dat vind ik nu eenmaal stoer)
- bij voorkeur met garantie
Ik zoek:
- een zwarte V70N
- weinig km's
- goede staat
bartv70
Deze ligt iets boven je budget, maar is bijna 2 jaar jonger en voldoet aan al je eisen(je moet wel van de kleur houden natuurlijk).
Deze al gezien?
Deze al gezien?
- edraket
Is inderdaad een mooie auto. Als zij de boel laten repareren zou ik ervoor gaan. Wat ik zou doen is onderhandelen over de prijs zonder garantie (zeg er dan bij dat ze je dan nooit meer terugzien, behalve voor een nieuwe auto). Er wil dan nog wel eens een verassende prijs uit komen. Stel dat je nog een leuke korting krijgt dan kan je in geval van problemen in NL de reparatie laten uitvoeren. Scheelt je wel heel erg veel gedoe. Mijn ervaring is als je iets hebt met een auto en het aan de andere kant van het land dat het een gedoe is om voor garantie terug te gaan. Je moet dan een auto huren oid en het kost je alleen maar extra geld!
bartv70
Verre van datappie76 schreef: @bart: die van jou is nét te duur, en bovendien is ie niet zwart helaas
- Black 2.4T awd
Precies, heb ik met mijn auto ook gedaan. Zonder garantie en afleveringsbeurt. Ik had alle vertrouwen in de auto 95.000 km gelopen(1e eigenaar duitse chirurg/onderhoudshistorie/boekje correct ingevuld /alle rekeningen erbij) Dit heb ik Nederland laten doen en ook ingecalculeerd. De auto heeft eerst de keuring gehad bij RDW en daarna een echte grote beurt (nieuwe uitlaat/banden/remvloeistof/aircocontrole,enz) + nieuwe trekhaak. Kosten all-inn 2100 euro. Poetsen heb ik zelf gedaan. Tot nu toe heeft de auto mijn niet in de steek gelaten en geen gekke dingen gehad.Na betaling van de keuring/BPM en onderhoudsbeurt netto 4500,00 euro bespaard t.o.v de nederlandse prijzen.edraket schreef:Is inderdaad een mooie auto. Als zij de boel laten repareren zou ik ervoor gaan. Wat ik zou doen is onderhandelen over de prijs zonder garantie (zeg er dan bij dat ze je dan nooit meer terugzien, behalve voor een nieuwe auto). Er wil dan nog wel eens een verassende prijs uit komen. Stel dat je nog een leuke korting krijgt dan kan je in geval van problemen in NL de reparatie laten uitvoeren. Scheelt je wel heel erg veel gedoe. Mijn ervaring is als je iets hebt met een auto en het aan de andere kant van het land dat het een gedoe is om voor garantie terug te gaan. Je moet dan een auto huren oid en het kost je alleen maar extra geld!
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
- piotrV70
Garantie kost 250 euro. De genoemde prijs is al zonder garantie.edraket schreef:Is inderdaad een mooie auto. Als zij de boel laten repareren zou ik ervoor gaan. Wat ik zou doen is onderhandelen over de prijs zonder garantie (zeg er dan bij dat ze je dan nooit meer terugzien, behalve voor een nieuwe auto).
Ik zou zo'n auto trouwens laten staan, als er tijdens de proefrit al dingen stuk is bij mij het vertrouwen weg. Waarom maken ze die auto niet eerst in orde ?
- edraket
Ik bedoel die van jou inderdaad.appie76 schreef:Welke bedoel je Ed, die ik gelinkt heb of die van bart?
- toppertje
De auto ziet er op de foto,s wel goed uit,en ook
de km stand is laag.
maar bedenk wel dat de auto 10 jaar oud is,en dan vind ik
meer dan 10 mille veel geld voor een V70 die(in mijn ogen)niet erg
luxueus is uitgerust.
Ik mis eigenlijk stoelverwarming,fatsoenlijke audio,tel icm rti,elek.inklapbare spiegels.
Dit zijn we niet gewend vd. duitsers.
Ik denk,dat je voor dat geld ook in NL kunt slagen.
geen glans zonder wrijving
appie76
ik begrijp je punt mbt de voor duitsers wellicht wat karige uitrusting, maar voor mij zit al het noodzakelijke erop (en rti hoeft voor mij niet, ik denk erover een after market - blue power - radio en navi in te zetten). Uiteraard wil ik niet betalen voor dingen die ik toch niet nodig heb,dus ik vind het wel best zo.
V70 2.4T MY2001
- toppertje
ik had zoiets al begrepen uit jou eerdere berichten.appie76 schreef:ik begrijp je punt mbt de voor duitsers wellicht wat karige uitrusting, maar voor mij zit al het noodzakelijke erop (en rti hoeft voor mij niet, ik denk erover een after market - blue power - radio en navi in te zetten). Uiteraard wil ik niet betalen voor dingen die ik toch niet nodig heb,dus ik vind het wel best zo.
maar ik wou maar even aangeven dat de auto
niet echt een koopje is gezien het uitrustingsniveau
en toch vind ik het niks,een aftermarket radio in een volvo
Gast
Ik denk ook dat ie aan de prijs is voor importer.toppertje schreef:niet echt een koopje is gezien het uitrustingsniveau
Lijkt trouwens nmm ook voor geen meter, zo'n oude auto met een nieuw kenteken.
appie76
Misschien wel aardig om te vertellen hoe dit afgelopen is...
We zijn nu 11 jaar verder, en ik heb destijds de auto gekocht, mét 2 jr garantie bij elke NL Volvo dealer zolang deze ook het onderhoud vd auto doen. Het mankement met de multiriem hebben ze uiteraard opgelost, incl. vervangen vd airco compressor. Ook kreeg ik een complete uitdraai van de autohistorie mee, incl. alle onderhoudsbeurten, km-standen, namen vd vorige 2 eigenaren, etc. Full disclosure, zeg maar.
Ik heb de auto nu dus (nog steeds!) 11 jaar, en in die tijd is er eigenlijk niets vreemds met de auto gebeurd. In die 11 jaar heb ik de km-stand naar ca. 240K gereden, en er zit nog steeds dezelfde koppeling in, dezelfde remschijven (als ik me niet vergis...), etc. etc..
Ook dezelfde radio-cassettespeler zit er nog in, echter wel voorzien van een bluetooth-module + carkit die zich voordoet als de cd-wisselaar. Op deze manier kan ik audio streamen en dat werkt best prima. En wie steelt er nou een radio-cassettespeler!? Precies, niemand. Superveilig!
Wél is tot 2x toe de dynamo stukgegaan (de laatste keer was een paar maanden terug), en regelmatig (vooral bij heet weer) vindt de ECU dat de waarde van de 2e lambdasensor out-of-range is. Ook schommelt het stationair toerental altijd zolang de motor koudt is (het toerental zakt dan dermate, dat het lijkt alsof hij in de anti-stall schiet, en dan weer optoert). Oh ja, 2 jaar terug op vakantie stilgestaan doordat er een brandstof-mengsel-sensor stuk was gegaan. Auto afgesleept naar een lokale volvo specialist, die 'm een dag later weer klaar had. Wat op erg fijn was, want 2 dagen later moesten we met de boot weer terug en we moesten eerst half engeland nog oversteken totdat we bij Dover zouden kunnen inschepen!
Al met al is het (nog steeds) een fijne auto, met betrekkelijk weinig kosten. Da's dan uiteraard afgezien van het brandstofverbruik, want erg zuinig is het allemaal niet met ca. 1 op 10. Maar goed, afschrijven doe ik er al een tijdje niet meer op haha.
- edit -
Oh ja, de airco-condensor is een keer lek geraakt door waarschijnlijk steenslag. Een plaatselijke specialist heeft 'm voor een schappelijk prijsje vervangen (véél schappelijker dan het prijsvoorstel van de dealer...)
- edit -
V70 2.4T MY2001
